Författare Ämne: Ventilationsfunderingar  (läst 2373 gånger)
Utloggad Toppe
  • Stad/land: Huskvarna
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 29 juli 2006, 02:41:55 »
Efter många timmars läsande, räknande och funderande så har vi beställt en CE50 som ska levereras om ett par veckor. Huset är ett 1½ plans Modulenthus från -78 på 163m² med mekanisk frånluft utan återvinning. Kattvindarna och vinden är isolerade vilket gör att ventilationsrören inte behöver isoleras. Ett av sommarens projekt har just blivit att bygga om ventilationssystemet. Problemet är att dagens fläkt sitter på taket i husets ena ände och FLVP ska stå tvättstugan som är i husets andra ände. Alltså har jag blivit tvungen att vända på systemet och kommer att plugga röret till fläkten på taket. Den kommer att få fortsätta tjänstgöra som spisfläkt ännu ett tag.
Enligt ventilationskillen så skulle jag vara tvungen att gå upp till Ø160 på rören den sista biten som i detta fall är 8m. Dessa rör är sedan tidigare Ø100. Om anslutningen till FLVP är Ø125 borde inte Ø160 vara lite overkill?
Är det någon som kan rekommendera ett par bra ljuddämpare?
Är det någon som har några tips när det gäller att isolering avluften och lämpliga detaljer för genomgång av fasad?
Sedan tidigare så sitter det ett frånluftsdon i krypgrunden? Sc:,h Det känns ju lite farligt att ändra på något som funkat i snart 30 år men jag vill ju inte blanda upp frånluften med kall källarluft. Några idéer?
Tack för ett utmärkt forum!
Toppe
1½ plan Modulenthus -78 på 163m². CE50 sedan aug. 06. Tidigare förbrukning med luft/luft vp. ca 20.000kWh. Första året total 12.000kWh utan luft/luft vp. varav 4.300kWh hushållsel.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Ventilationsfunderingar
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2006, 17:04:17 »
Kan inte så mycket om storlekar på kanaler, men den där som sitter i krypgrunden funderar jag lite på...
Har du ventiler i krypgrunden, eller är den "tät" och ventileras enbart via den mekaniska frånuften eller har du ventiler i grundmuren så att uteluft lätt kan komma in?
Om jag vore i dina kläder så skulle jag nog täta all ventilation i krypgrunden (kattgluggarna) och sedan trimma in frånluftsflödet till ca 20 m3/timme. Antingen via fläktsystemet eller med någon annan form av fläkt. Helst i kombination med en avfuktare.
Utloggad Toppe
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2006, 18:48:46 »
Hej och tack för ditt svar!
Jag har 10 st kattgluggar i krypgrunden och det verkar som om det är fritt drag. Grunden är delad i två utrymmen med en öppning i mitten. I dagens läge sitter frånluftsdonet i ena utrymmet (borde ju varit centralt placerad). Allt ser friskt ut med en lekmans ögon. Det finns plast på marken och under denna så känner man lite fukt. Jag har funderat på om anledningen med frånluftsdonet enbart är att garantera ett undertryck?
Är meningen med att jag pluggar alla gluggar att tillluften ska passera en avfuktare?
Toppe
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2006, 22:05:45 »
Oftast uppstår fukt och mögelproblem p.g.a. för kraftig luftväxling i krypgrunden, varm fuktig luft söker sig in med ventilationsludten och kondenserar på de svala ytorna under huset. (t.ex. nu under rötmånaden, varma fuktiga kvällar).
Om du pluggar ventilationshålen och istället suger ut runt 20m3 luft/timme så kommer delar av denna luft att komma innifrån istället, krypgrunden blir varmare, golven blir varmare - och frånluften blir varmare.
För att säkerställa att fukthalten inte överstiger 70% bör du dock ha en avfuktare under huset, köper du en sorbrtionsavfuktare så kan den sköta både avfuktning och ventilation av krygrunden åt dig, och du kan då stänga utsuget som är kopplat till värmepumpen.
Jag förstår om det är svårt för dig att få grepp på detta, men läs gärna igenom fukt/mögel/radon-forum så kanske du kan få lite bättre grepp på det hela.
