Författare Ämne: Att tänka på vid installation och värmekabelmontage E9DKE ?!  (läst 3157 gånger)
Utloggad kjelle69
  • Stad/land: Koskullskulle
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
Jag var nyss och hämtade en E9DKE från en lokal firma, komplett med slangar ställning och vinterkit (Värmekabeln).
Några funderingar:
1. Är det något speciellt att tänka på vid installation ? (Tänkte låta en aukt. firma göra vacuumsteget, allt annat fixar jag själv)
2. Hur monterar man värmekabeln och termostaten ?
3. Är det bara att plugga i den i ett 220V eluttag eller måste man koppla den genom nån form av brytare?
4. Jordat / ojordat, ett måste?
*roflmao*
« Senast ändrad: 28 juli 2006, 19:14:37 av kjelle69 »
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
Några funderingar:
3. Är det bara att plugga i den i ett 22V eluttag eller måste man koppla den genom nån form av brytare?
*roflmao*
Den kopplas i plinten i utomhusdelen. Se bifogat schema.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad kjelle69
  • Antal inlägg: 23
  • Nå Bannasonik
    • Mtec
Tack för det otroligt snabba svaret, jag hittade också ett dokument som beskriver rekommenderad placering etc:   *vinkar*
http://citcop.se/pdf/se/usermanual/div/varmekabel.pdf
*roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
« Senast ändrad: 28 juli 2006, 18:48:59 av kjelle69 »
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
SV: Att tänka på vid installation och värmekabelmontage E9DKE ?!
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2006, 08:39:43 »
Jag klarade mig utan värmekabel i Stockholmsområdet förra vintern (=första). Brukade endast gå och kolla att dräneringshålet var OK vid kall väderlek. Var aldrig något problem.
Utloggad Gasar-Magnus
  • Stad/land: Svensk bosatt i SKåne
  • Antal inlägg: 23
Några funderingar:
*roflmao*
3: allpolig brytare brukar vara att rekomendera
4: Jordat ja tack
1,5 plans 70 talskåk på raps-prärien  (Skåne) med direkt el+Toshiba RAS10 uppe och Panasonic DKE9 nere (samt undertrycksventilerad krypgrund med "snikåtervinning" via panasonicen....)
