Författare Ämne: Koppla bort kompressorn på en Cf CE50  (läst 2729 gånger)
Utloggad pogu
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 26 juli 2006, 19:27:49 »
Hej !
Är det någon som vet hur man stänger av kompressorn på en CE50 ?
Varför då ? Undrar någon kanske.
Något har pajat och säkringarna sticker så fort kompressorn skall starta. Jag vet inte om det är invertern eller kompressorn som är fel på men något varmvatten blir det inte.
Så min tanke var att bara köra på tillskottsvärmen till jag får det lagat ( inte så lätt i semmestertider...)
Finns det någon bra inställning som gör att kompressorn inte går igång fast tillskottsvärmen jobbar ?
/P-O
3 vånings sutteränghus på 128 m2. Comfortzone CE50 installerad  feb 2006
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
SV: Koppla bort kompressorn på en Cf CE50
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2006, 20:02:37 »
Jepp.
Gå in i Testmenyn (håll inne både Esc och "Pil upp" samtidigt i tre sekunder). Bläddra sedan med pil-knapparna tills du kommer till "Kompressorstyrning". Ändra läget till "Från" (kompressorn är då alltid frånslagen).
Jag använde detta då vi byggde huset och ventilationen inte var färdigdragen men vi ville utnyttja varmvatten för bl a att duschen var klar (bodde i husvagn tre månader under tiden huset byggdes  :-\ )
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2006, 23:07:37 »
Tack för hjälpen !
Men det funkade inte....eller det kanske det gjorde men det verkar vara något större fel. Det funkade ett tag men sedan sa det poff och alla tre säkringarna gick plus en av huvudsäkringarn på 25A.
Jag får försöka få hit någon och mäta och titta imorgon tror jag.
MVH P-O
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2006, 00:52:25 »
Nu vet jag varför det inte funkade.
Det var inte kompressorn som var felet utan elpatronen. Antagligen är det kortslutning i tredje steget som gör att allt bara smäller.
En tekniker från CZ skulle dyka upp på måndag och titta lite närmare. Förhoppningsvis byter han patronen. Tills dess kör jag kara på kompressorn vilket inte innebär några problem så här i sommaren.  / P-O
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 26 september 2006, 23:14:37 »
Har det ordnat sig ?
Vad var det för fel ?
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad pogu
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 08:45:55 »
oj det var tydligen ett tag sedan jag var inne här...... :-*
Jo det ordnades sig. Det kom en kille från CZ och försökte mäta lite på elpatronen. Det gick inte så bra, inga vettiga värden någonstans :-) Så han konstaterade att den var trasig och bytte den. Sedan har den tuffat på.... :-)
