Författare Ämne: Avinstallation?  (läst 8097 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
Avinstallation?
« skrivet: 26 juli 2006, 17:24:47 »
Jag har en gammal pump som skall avinstalleras och vill minnas mig ha läst här på forumet om en procedur för att få in största delan av kylmediat i burken. Är här någon som vet vilken tråd detta var eller kan upplysa om proceduren?
Vad gör man lämpligast med en gammal pump? Den fungerar, men har av allt att döma brist på R22. Vill någon ha den så skänker jag den gladeligen mot avhämtning.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Avinstallation?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2006, 07:18:12 »
Starta pumpen i kylläge låt den gå en stund stäng sedan ventilen till trycksidan (det smala röret avstängningen sitter under en mutter där röret går in i utedelen)fortsätt köra pumpen ca 1 min stäng sedan den andra ventilen vid det grova röret stäng sedan av maskinen.Jobbet är klart svårare var det inte. *vinkar*
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
SV: Avinstallation?
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2006, 17:58:48 »
Om ingen vill ha den gamla maskinen mot avhämtning, var gör man sig av med den? Tar soptippen emot sådant här utan att det kostar något? Tas det omhand miljöriktigt, eller bör jag pysa den så ingen kan komma till skada av en freonstråle vid skrotningen?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Avinstallation?
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2006, 18:36:04 »
Inte pysa! prova med annons om någon vill ha den, det kan vara värt ett försök. SYSAV har börjat ta emot kylagregat, i alla fall där jag bor.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Avinstallation?
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2006, 07:42:07 »
De tar hand om den miljöriktigt på den kommunala soptippen, de får ta emot massvis av gamla kylskåp/frysar och annat som innehåller freoner.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 310
SV: Avinstallation?
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2006, 08:58:55 »
Kommunala återvinningen vill ha 1250 kr för en bergvärmepump. Det gäller i Örebro.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Avinstallation?
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2006, 11:15:01 »
Ja, det där med miljö och återvinning, svåra grejor. Det jag hörde via installatören av VVB som sade att en kund gärna ombesörjde bortforslingen av den gamla kopparberedaren själv, för att få betalt för kopparn. Nu var det emellertid så att denne 'smarta gynnaren' inte plockade bort dels fordret eller skyddsplåtarna, vilket medförde ett lägre pris för kopparn, eftersom det blev merjobb för återvinningsfirman som "källsorterar".
Det var väl OK tyckte han, eftersom redan hade lånat släp, stjälpt upp fanstyget och stod nu ensm med beredaren på återvinningscentralen.
Vad han däremot inte räknat med var miljö-straffet för att det satt el-kablar, reläer och framför allt, kvicksilvertermostater på! Typ 8-9kr PER KILO i straffavgift och det straffade hela beredaren även om termostaten kanske i sig själv bara väger ett par-100gram.
Då kan ni ju gissa hur 'lönsamt' det blev att återvinna en 150 kilos beredare.
SV: Avinstallation?
« Svar #7 skrivet: 31 juli 2006, 07:32:56 »
Jag har alltid undrat över hur de tänker när de tar betalt för att ta hand om såna grejor, vill kommunen att värmepumparna ska dumpas i ett vattendrag?  huvuddunk
Utloggad tolins
SV: Avinstallation?
« Svar #8 skrivet: 31 juli 2006, 07:44:20 »
Dom lägger mer energi på att stoppa folk att ta något från soptippen än att ordna med öppentider så att det går komma dit med skräpet,snart är vi tillbaks till ruta ett(en grop på tomten) :(
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Avinstallation?
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2006, 09:28:04 »
Det blir kanske miljöavgifter i framtiden, men om företaget som sålt gått i konkurs, hur blir det då?
På däck har det funnits länge och kyl o frys sedan 1år. http://www.elektronikforbundet.se/index.php3?use=publisher&cmd=view&id=754
Men måste man då spara kvittot tills det är tid att skrota, som bevis på var man köpt, eller hur funkar det? Sc:,h
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
SV: Avinstallation?
« Svar #10 skrivet: 04 augusti 2006, 13:54:34 »
Ääär här någon som vet hur man tar ned innedelen till en Gester Air GHW 29 IF utan att använda sig av kofot, slägga, vinkelslip m.fl. finmekaniska precicionsverktyg?
maha6305
maha6305
SV: Avinstallation?
« Svar #11 skrivet: 04 augusti 2006, 14:35:28 »
Dom som beslutar sådana avgifter måste ha "hål i huvudet" eller så VILL dom att pumparna hamnar i skogen.   huvuddunk
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
Ta ned innerdelen?
« Svar #12 skrivet: 05 augusti 2006, 14:51:55 »
Är här verkigen ingen från den gamla goda tiden som vet hur man tar ned innerdelen till en Gester Air GHW29IF i ett stycke? Det finns inga synliga skruvar efter att ha plockat bort fronten och det känns inte som om den bara hänger på något.
Det skulle vara bra att kunna få ned den som den är och inte behöva fragmentera innehållet för att kunna se hur den fästs vid väggen. Någon som vet hur detta skall gå till?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
SV: Avinstallation?
« Svar #13 skrivet: 05 augusti 2006, 17:38:56 »
Brukar de inte vara "upphängda" på en fästplåt som skruvas på väggen innan man hänger upp innedelen.
Har du provat först dra den ut från väggen i nederkant och sedan trycka den uppåt?
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
SV: Avinstallation?
« Svar #14 skrivet: 14 augusti 2006, 15:22:06 »
Du har så rätt så, den hängde på en fästplåt. Det var bara det att någon hade sprutat in en stor förbannad klump silikon i rörhålet så rörpaket satt som gjutet i cement. Tyvärr gick det inte att använda en icke-destruktiv avinstallationsmetod, utan det fick bli kofot och diverse andra våldsammare verktyg. Nåväl, nu är den nere och klumpen i hålet borta. Väggarna står kvar och inget mer än den gamla innerdelen är fragmenterat så jag är nog ganska nöjd trots allt. Fast tänk om folk tänkte efter lite före de installerar på ett så helkorkat sätt.  >:(
