Författare Ämne: Samma innetempgivare till alla IVT-pumpar?  (läst 4017 gånger)
Utloggad svlcm
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 26 juli 2006, 09:54:14 »
Har planer på att installera en innetempgivare till IVT490.
Ringde IVT-centret i stan, de hade givare till bergvärmepumpar. Någon som vet om det är samma givare som till 490?
Priset stämde bra med vad jag läst här, 213 kr inkl moms.
/Leffe
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
SV: Samma innetempgivare till alla IVT-pumpar?
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2006, 22:36:37 »
Kunde inte IVT-centret svara på detta?
Tyvärr kan jag inte svaret på din fråga men jag utger mig inte för att vara ett IVT-center heller *ler*
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2006, 00:11:12 »
Hej, jag hade också problem att köpa en innegivare till min 490. Fick tips på forumet om ett NTC-motstånd som man kan köpa på ELFA. 4,7k vid 25 ºC beställningsnummer 60-260-25 pris för ett 8kr och så lite signalkabel, lite krympslang och tenn, sen bara att koppla in fungerar perfekt. Inser att informationen kan väcka anstöt, men kan inte IVTs återförsäljare tillhandahålla givare får de skylla sig själva. Jag beställde min två gånger i Jan och Feb och har ännu inte fått någon. knUp
Utloggad svlcm
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2006, 08:07:55 »
Nä, o det är ju lite märkligt.  ???
Iofs säger de att FLVP inte är nåt de jobbar med så mkt än, eftersom de installeras vid nybyggnation. IVT-centret lever mer på att installera bergvärmepumpar i befintliga fastigheter.
Mycket riktigt påpekade de dock att de kommer att bli mer aktiva på marknaden för FLVP, ju äldre de pumparna blir.
Hur som helst fick jag tag på en montör på en annan firma som sade att det inte är några skilnader på givarna, så nu ligger det en hemma, ska bara koppla in den, men det verkar ju inte vara så besvärligt!  --/
/Leffe
  • Antal inlägg: 49
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2006, 09:53:26 »
Du måste aktivera givaren under servicemenyn.
 Om du inte vet hur du gör så maila mig.
/Fabror Melker.
Utloggad svlcm
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2006, 10:48:00 »
Tackar för omtanken, men jag vet hur man kommer in där. Hittade det i installationsmanualen i pumpen.
Dock vet jag för närvarande inte var i pumpen styrenheten sitter, men jag antar den sitter i plåtlådan till höger nedanför displayen.
/Leffe
Utloggad svlcm
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2006, 13:24:32 »
Jag funderar på om givaren även ska anslutas till nån form av larmport på 490. Givaren har fyra anslutningar, två från motståndet o två till en lysdiod.
Jag tror att larmet endast ansluts på andra VPs typ Rego 600.
Känner nån till nåt om det?
/Leffe
  • Antal inlägg: 49
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2006, 15:56:46 »
Ladda hem manualen på IVT hemsida.
I min manual stod det hur man anslöt givaren i pumpen. Tyvärr har jag ingen aning hur man ansluter så att lysdioden lyser vid fel.
Utloggad svlcm
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 27 juli 2006, 19:01:02 »
ok, tack!
/Leffe
