Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Koppla luft-luft VP till befintlig ringlednings väguttag
Ämne: Koppla luft-luft VP till befintlig ringlednings väguttag (läst 2383 gånger)
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
26 juli 2006, 08:28:22 »
Kan man koppla luft-luft VP till befintlig ringlednings vägguttag på ytterväggen? Ringledningen har jordfelsbrytare som det ska vara. Det känns onödigt att dra kabel när det finns två lediga vägguttag.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera. Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
SV: Koppla luft-luft VP till befintlig ringlednings väguttag
26 juli 2006, 12:05:46 »
Om det är 10amp säkring o inte en massa annat på samma ledning så är det inga problem att använda befintligt uttag
Raj
Expert på värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 280
Raj
26 juli 2006, 16:45:42 »
Tack ska du ha Tollins för svaret. Hela ringledningen är ledigt och det finns en 10 amps säkring.
Installationer
gäster: 2198
användare: 5
Rickard
Jisse
larky
Valiant
deepforest
