Författare Ämne: Bästa FLVP:n  (läst 10131 gånger)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Bästa FLVP:n
« Svar #15 skrivet: 28 juli 2006, 07:38:57 »
Hade inga krav från kommunen ang ventilation.
Intressant, boverket har ändrat i BBR och tagit bort kravet på energiåtervinning av frånluften och ersatt detta med ett maxvärde på husets energibehov på 110/130 kWh/m2 och år för södra/norra klimatzonen. Men värmer man med el så är det 75/95 kWh/m2 och år.
« Senast ändrad: 28 juli 2006, 07:41:23 av Carl N »
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: Bästa FLVP:n
« Svar #16 skrivet: 28 juli 2006, 09:01:34 »
Samma elförbrukning- visst det är klart du har ju samma energibehov på huset oavsett om du har en VP som ger 1,8 kw eller en som ger 14kw (snacka om "overkill" :o).
Men om du hade bott i Kiruna och huset hade varit på 200 kvm så hade siffrorna sett annorlunda ut- då hade 490´n mer eller mindre fungerat som en elpanna från oktober till maj.
Men hur som helst så är det tveksamt om det är lönsamt att investera i alltför dyra värmesystem i nybyggda välisolerade små (100-120 kvm) hus med en totalförbrukning på kanske 8-12.000 kwh, hushållselen sänker man ju inte med en VP.
Att jag skaffade en CE-50 beror till stor del på att jag har en pool som jag tidigare värmde med en el-patron, nu kör jag CE- 50´n mot poolen under sommaren då jag inte har något värmebehov till huset- jag räknar med att spara ca. 10.000kwh mot min tidigare förbrukning på 30.000 kwh.
Facit har jag i början på juni nästa år.
Roger
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Bästa FLVP:n
« Svar #17 skrivet: 28 juli 2006, 10:49:24 »
Roger
Ja som jag sa tidigare, vi har säkert samma uppfattning i grund och botten. Och min åsikt är också att man skall ha don efter behov. Om man ser ce50 som kombinerad L-V och FLVP så är den ju idealisk att ha som polvärmare på sommaren. Sen kan man ju alltid diskutera poolvärmare,men det ska väl vara i en annan tråd. En ytjordvp tror jag dock fungerar bättre när det gäller att förse huset med värme och vvatten året runt utan tillsattsel.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: Bästa FLVP:n
« Svar #18 skrivet: 28 juli 2006, 18:46:55 »
Skulle räcka med tilluftsventiler samt separat utsug från badrum+köksfläkt
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad svlcm
  • Antal inlägg: 7
SV: Bästa FLVP:n
« Svar #19 skrivet: 28 juli 2006, 19:17:49 »
Från badrum och kök är det lämpligt att ha utsug, dock inte från köksfläkten med allt fett.
/Leffe
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Bästa FLVP:n
« Svar #20 skrivet: 31 juli 2006, 19:34:36 »
Anledningen till att jag tycker CE-50 skulle kunna vara ett bra alternativ är inte baserat på att den skulle vara "den bästa" som hplp skriver utan att den ger så pass mycket effekt att den förmodligen klara av hela värme+vv-behovet utan eller med mycket lite tillskott, Nibe 360 och IVT 490 ger ju inte mer än 1.8 kw ut vilket obenhörligen ger tillskottsbehov när utetempen sjunker under nollan( vilket jag antar att den gör även i skåne ;))
Vad gäller kvaliten på övriga FLP(spec. Nibe) så tycker jag mig förstå att den inte är speciellt mycket att hurra för med tanke på problemen med havererade kompressorer efter endast ett fåtal års drift-pumparna blir ju inte bättre av dom är testade av SP-.
En annan fördel med CE-50 som jag ser det är att den har en genomströmningsvärmning av VV, vilket ytterligare reducerar behovet av tillskott- med en förrådsberedare så måste det ju till eltillskott med jämna mellanrum för att legionellasäkra vattnet.
Vad kostnaden ytjord/CE-50 beträffar så tror jag inte skillnaden blir stor eftersom du som jag skrev tidigare inte kommer undan kostnaden för ett FTX.
Roger
Hej du, jag tror att vi har samma synpunkter i grund o botten, men när det gäller ce50 så verkar du veta medan jag bara tror. Jag tycker också att min skeppsis är befogad till den dag man på pappret kan visa kalla fakta. Undrar du varför så kan jag berätta att jag haft en vp kraftigt överdimisionerad och tvingats tänka om när jag installerat 490 an. den första hade en ineffekt på 3,8kW och lämnade ut 13-14kW med gångtid på 10-15min /tim. Elförbrukningen blev ungefär densamma trots att den första lämnade 13-14kW och nuvarande endast 1,8kW. Måste också sägas att jag inte är imponerad av siffrorna som presenteras på forumet ( om jag nu spånat rätt, det är svårt att få grepp om hur mycket enegi en ce50 drar) visst verkar den effektivare men det skall till mycket mer innan det skulle vara lönt för mig att betala 30000 till för en vp.  Skillanden på ca 500-1000kW/år, ca 1kr/kW får jag till mer än 30år, och då lär jag inte bry mig nåt mer.
Berg/ytjordvp jobbar med mindre tryckuppsättning än vad ce50 gör och klarar sig i regel utan tillskott vilket talar för dem. Enligt KO har Berg/ytjordvp den klart bästa besparingen. Hade CZ varit intresserad av lite possitiv reklam hade man sett till att få en test, och då hade kanske KOs rapport sett annorlunda ut,(om den nu är så bra som de säger). Test är till för att konsumenterna skall veta vad man köper och vad man skall köpa.
Min CE50 ger 92 % av värmebehovet (18600 kWh) under ett år i mitt 217 m2 stora hus. Det innebär att jag köper 1500 kWh tillskottsel under ett år. En "vanlig" FLVP täcker 40-50 % av värmebehovet. I mitt fall skulle det innebära att jag skulle behöva köpa minst 0,5x18600 = 9300 kWh tillskottsel under ett år i stället för 1500 kWh. Skillnaden i elförbrukning för värme o varmvatten är 6700 kWh jämfört med 12400. Alltså minst 5700 kWh mindre förbrukning per år. Man tjänar då in en CE50 på 5-6 år. En berg/jordvärmepump kostar minst 10-20' mer än en CE50 installerad och klar inkl frånluftsfläkt eller frånluftsmodul. Den investeringen kan i bästa fall minska tillskottet till 0, dvs minska köpt el med 1000 kr. Avskrivningstiden för merinvesteringen för jordvärme är allstå 10-20 år.
Jag tror inte man behöver vara skeptisk på den effekt som uppgges för CE50. Det finns numera till och med en CE65 på upp till 6,5 kW för hus större än 180 m2.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Bästa FLVP:n
« Svar #21 skrivet: 31 juli 2006, 21:48:58 »
BJohan, ditt hus är ca 100kvm större än mitt, beläget i en annan klimatzon, men modernt byggt och med god isolering. Min totala elförbrukning var sista året 14534kW 22-23 ºC varmt i huset trots att vp n det första halvåret inte fungerade korrekt. 5-600 kW går till ytterbelysning. Har inte haft sep elmätare på vp mer än 6 mån så kan inte säga vad den tagit på helåret. c50 funkar för dig, men hade absolut inte gjort det för mig. Det finns för min del absolut ingen mening med att ha en stor uteffekt, jag har provat.
Att jag tycker det är svårt att jämföra c50 med andra vp på forumet är att c50 tydligen har en display som säger hur mycket energi den har tillverkat. Jag vill veta hur mycket den har förbrukat, hur stort huset är,välisolerat eller inte, geografiskt läge, v-vattenförbrukning och innetemperatur samt hushållsel. Då skulle jag kunna bilda mig en uppfattning om c50.
(det gäller inte dig BJohan, du har har väldigt nogranna rapporter).
« Senast ändrad: 31 juli 2006, 23:32:58 av hplp »
