Författare Ämne: Nu är det installationsdax!  (läst 2146 gånger)
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« skrivet: 23 juli 2006, 23:41:05 »
Nu är det äntligen dags även för mig. Egeninstallation av en Nibe Fighter 1215-5 + en FLM 30. Jag har hela tvättstugan full med diverse rördelar och nu inställer sig plötsligt frågan var man börjar...  Sc:,h  :)
Nej, då, det ska nog gå bra, men några frågetecken dök upp när jag detaljstuderade monteringsanvisningen på tappvattensidan:
Jag har markerat det tre frågetecknen på bilden.
1. Vad f-n är den svarta klossen?
2. Måste man ha en säkventil på inkommande kv för att inte riskera att skjuta vvb vid någon utopisk tryckstegring?
3. Måste man ha en blandningsventil på vv? Det känns som att det räcker med att begränsa vv-temp i pumpen, men det kanske också är att betrakta som en säkerhetsgrej.
Tacksam för inputs och erfarenheter!
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nu är det installationsdax!
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2006, 08:32:33 »
1. Måste vara tryckfel, på min installation finns inget där
2. Jepp, det sitter en backventil innan. Tryckstegringarna blir varje gång du värmer VV och speciellt vid legionellakörningarna, säkerhetsventilen är ett måste.
3. Nej, jag har ingen blandningsventil, det går bra utan. Varmvattnet håller max 55 ºC normalt.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2006, 09:25:33 »
1 + 2 Det är en vacuumventil. Varför inte köpa en sammansatt ventilpaket som innehåller både avstängningsventil, backspäär, övertrycksventil och vacuumventil? Sådana finns på rinkaby m m.
3. Nej, det behöver du inte. Man måste ha en om tempen kan gå över 65 grader men det lär den ju knappast göra om du inte dockar anläggningen mot vedeldning eller annat.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2006, 21:51:45 »
Lysande! Tackar för hjälpen!
  • Dot gäster: 2379
