Författare Ämne: Montering av innedelen nära taket?!  (läst 4873 gånger)
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
« skrivet: 23 juli 2006, 21:37:32 »
Vad är det som händer om man monterar innedelen för nära taket. Där jag har tänkt o sätta min är det 30 cm mellan tak och underkant på dörr tröskel. Vilket innebär att den skulle få plats perfekt, men det blir lite tajt. Men har hört att man ska ha minst 5 cm mellen innedel o tak. Varför? ???
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Montering av innedelen nära taket?!
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2006, 22:35:45 »
Dels så får du sämre luftväxling enligt vad som skrivs (jag är lite tveksam till detta, har man bara en luftspalt så......), men ffa. blir det ett elände att rengöra pumpen.
Jag tror att det blir rengöringen ffa som blir lidande av en för tight placering i rel. till taket.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2006, 22:46:05 »
Heisann , har av en kompis som monterer varmepumper fått det svaret at det er flere årsaker til nødvendig avstand fra innedel til tak . 1 : innedel må henges ned på knagger på festeplaten og således ha noe klaring over for å få dette til . 2 : ved vedlikehold på enkelte modeller løftes filterdekselet som et lokk i overkant for å få ut filteret for renhold . 3 : og ikke minst må luftilstrømningen til innedelens luftinntak ikke hindres ( må jo inn like mye luft som det blåses ut .)
Vær og klar over at 5 cm. trolig kan bli litt liten avstand . Jeg har og liten plass til rådighet der jeg skal plassere min varmepumpe og får 7,5 cm. klaring til tak og det skal visst holde for pumpa jeg har bestilt .
Mitt valg ble Toshiba RAS 13 av to grunner , for det første en bra pumpe i tillegg til at høyden på innedel er kun 25 cm. Kan og nevne for deg at Mitsubishi Maximan ( Daiya) har samme høyde .
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2006, 07:19:04 »
Som vanligt på detta forum tack för bra svar...
