Författare Ämne: Vad är bäst för mig?  (läst 3782 gånger)
Utloggad aglak
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 juli 2006, 22:19:25 »
Jag såg i en annan tråd att du gjort några kalkyler Rickard, ville inte gå in i den tråden då trådskaparen inte fått svar på alla sina frågor.
Men jag skulle bli väldigt glad om du tog dig tid och gjorde en sådan kalkyl åt mig. eller om någon annan kunnig ville hjälpa till.
Jag har en budget på 80k (ej lån) för det här projektet, jag vill slänga ut den gamla el-pannan, jag bor utanför Jönköping, jag har också en kompis som är rörmokare och kanske kan hjälpa mig att installera.
Jag kan inte skaffa bergvärme, och yt-jord har jag nog för liten tomt till.
Jag är öppen för era förslag och tackar alla som hjälper mig.
/Andreas
Typ: Villa, 1 ½ plan med källare.
Boarea: ca 117 kvm. Biarea: ca 67 kvm
Tomtarea: ca 885 kvm. Byggnadsår: 1981
Har idag: AutotermElpanna c200 (går på sista versen), vattenburet system med mek.luft. ca 30 000KW förbrukning
Söker: nått mycket bättre (ej bergvärme)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Vad är bäst för mig?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2006, 23:03:26 »
Den här kanske passar
http://www.daikin.se/varaprodukter/LuftVattenVarmepumpar/Altherma.asp
Säljs av Forsberg & Tibell Kyl AB
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2006, 19:03:36 »
Kanske en Comfortzone CE50? Finns spaltkilometer skrivet på forumet om den.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2006, 10:18:55 »
Har gjort en kalkyl på Nibe 2010-8 kW uteluftsvärmepump.
Vet inte exakt vad det kostar att installera, men gissar att du, om du gör det själv/med hjälp av en kompis så bör det gå på mindre än 80000 kr i alla fall.
Du kan i princip lika gärna välja 2010-6, 2005-8 eller 2005-10, jag har inte gjort färdig akalkyler för dessa, men energitäckningsgraden för alla dessa låg på mellan 81 och 82% så besparingen torde vara ungefär densamma.
I övrigt så tycker jag att även de förslag du tidigare fått i denna tråd är bra.
Daikin Althema, Comfortzone CE50 eller kanske Aqua Inverter.
Om du väljer en konventionell luft/vatten-värmepump (typ den i min kalkyl) så kan du välja mellan IVT, CTC, Nibe, Thermia Atria m.fl.
CTC-ägarna verkar genomgående vara rätt nöjda, det är i alla fall den bild jag fått av resonemanget i forumet.
Läste någonstans i forumet att det går få tag i Nibe 1215-pumpar för under 30 000 kr nu, i så fall skulle det bli lika  god besparing om du köpte en sådan och borrade bergvärme, även om du kanske skulle måste låna ca 20 000 kr utöver din budget på 80 000 kr.
Det kan t.o. m. vara så att du kan installera bergvärme för 80 000 kr, En Nibe 1215-7 kW (du klarar dig nog med en 1215-5 KW) kostar ca 40 000 kr i rinkaby rör, borrningen skulle du eventuellt kunna hitta för ca 40 000 kr (Du behöver ca 121 meter aktiv borra) och det skulle i så fall ge dig en väl fungerande anläggning vars besparing är större än den för alternativen.
Utloggad aglak
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2006, 22:58:03 »
Jag tackar alla för tipsen! nu har jag lite att fundera på över semestern.
/Andreas Sc:,h
