Författare Ämne: Fuktskada pga kondens? (nu med bild!)  (läst 4687 gånger)
Utloggad ByggareBob
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 21 juli 2006, 11:40:35 »
Fick min IVT luft-luft värmepump installerad i december men det är först nu jag kört luftkonditioneringsdelen!
Jag håller på att renovera mitt kök och målade om väggarna för ca. 2 veckor sedan och nu kan jag se att färgen blivit missfärgad, brunfärgad, lite fläckvis precis under där avrinningsröret från innerdelen går ut i ytterväggen! De bruna fläckarna har blivit lite fler sedan igår!!!
Som vanligt så går det inte att få tag i någon tekniker hos min lokala IVT-åf...
Kan det vara så att det bildas kondens fastän röret är isolerat? Jag menar det har ju varit ganska varmt de sista dagarna!
« Senast ändrad: 21 juli 2006, 12:22:02 av ByggareBob »
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
SV: Fuktskada pga kondens?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2006, 12:07:23 »
Kondens bildas på kylpaketet i inomhusdelen också, inte bara på kopparrören - det samlas sedan upp i en "bricka" nedtill i inomhusdelen där det sedan rinner ut i kondensvattenslangen. Jag misstänker att det är något hål i dräneringsslangen som orsakar din fuktskada, kolla det i första hand.
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad ByggareBob
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2006, 12:21:37 »
OK, tack! Det var något sådant jag misstänkte!
Hur som helst så är värmepumpen avstängd nu för att minimera fortsatt skada!
Så här ser det ut, det bruna är mörkare i verkligheten. Som sagt, de bruna fläckarna
har enbart uppstått under avrinningsröret. Lite lustigt att fläckarna dyker upp nu,
har kört AC:n ca. 2 veckor men jag antar att det tar lite tid innan det "slår igenom".
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Fuktskada pga kondens? (nu med bild!)
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2006, 12:38:26 »
En vanlig anledning är att kondensvattenslangen som går ut ur maskinen genom väggen, någonstans har hamnat för högt och på så sätt bildat ett vattenlås.
Denna typ av fel brukar visa sig inom ett par timmar.
En annan vanlig företeelse är att installationsfirman inte använder en s.k. "trolleflexbussning" eller inte har isoleringstejpat rören som löper genom väggen.
Det bildas nämligen kondens på dessa rör, och om de inte är isolerade, eller om de inte löper i ett rör som sitter i väggen, så kommer denna typ av fuktskada så småningom fram.
Länk till väggenomföring bifogas:
http://nettopump.jetshop.se/ShowProduct.aspx?prodid=114
I sådant fall kan man misstänka andra skador i väggen på sikt.
Ett enkelt sätt att kontrollera om trolleflex finnes är att lossa på täcklocket på plastkanalen på utsidfan (där rören kommer ut) och se om man ser denna karaktäristiska vita mutter.
Mvh
Tomas
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2006, 17:25:51 »
Jag gissar på att kondensslangen löper oisolerad inuti plastkanalen och att varm fuktig luft kondenserar på denna och rinner i kanalen fram till väggen!
Om kondensslangen är dragen inomhus så bör denna isoleras liknande rören för att kondensutfällning inte skall kunna ske.
Om så är fallet så bör installatören ta på sig kostnaderna även för ommålning etc.
Kondensproblem är mycket vanligt i aircond sammanhang och kan bero på mycket, eftersom aircond nu tar stora steg in i hemmen så kommer detta att drabba försäkringsbolagen som sannolikt om några år kommer att kräva rutiner för hur detta skall undvikas.
Det finns sk, solitära bin som gillar att proppa igen kondensslangarnas hål på utsidan  med lera under våren (bygger bo) och om kylan startas några veckor senare har denna lera blivit cement och vattnet kan inte rinna ut! Om kylan startas på kvällen så är en katastrof faktum!
Jag har själv nästan blivit stämd för en sådan händelse, parkett, plasmatv, tapeter förstörda! ingen försäkring!!!!!
Garanti jovisst men inte tillsammans med någon regelbunden service (kunden har inte köpt en funktion och har heller inte kontrollerat kondensavrinningen innan kylstart) Så ett tips till alla som installerar ta en påskrift på ett papper som visar att kunden tagit del av dina instruktioner annars kommer kunden om två år att säga att detta har inte du sagt till mig! och i instruktionerna som medföljer värmepumparna så står inte stavelse om just tilltäppning av kondensslang, Så om installationsfel är orsaken så bör installatören stå för fiolerna annars är det försäkringen som får stå för ev följdkostnader.
Följdkostnaderna måste dessutom stå i relation till kostnaderna som du betalat för installerad produkt, Dvs du kan aldrig stämma någon för att du köpt en bult för 8 kr som brast och gav dig kostnader på 50000kr.
Om kondensslangen är dragen rakt en sträcka utan fall så fungerar avloppet några år men sen skitar det igen!
Så en varning till alla! Starta alldrig kyla årets första kyldag på kvällen för det blir uppåt 20 liter vatten på en natt! = bryta upp parkett Osv.
