Författare Ämne: Hjelp med valg av type og konsept  (läst 1729 gånger)
Utloggad Oddemann
  • Stad/land: Stavanger-Norge
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 21 juli 2006, 10:14:16 »
Hei
Jeg skal kjøpe meg varmepumpe og lurer på to alternativer:
1) Toshiba RAS-M18GAV Daiseikai + ras-m10gkv-e - highwall + ras-m13gkv-e - highwall
Den ene delen skal stå i stuen, den andre i kjelleren.
2) To stk Panasonic 9EKEB
Pumpene skal stå ved kystklima.
Prisene for disse to løsningene er ganske like.
Hvilken skal jeg velge ?
Mvh
Odd Egil
« Senast ändrad: 23 mars 2012, 07:04:09 av Rickard »
Toshiba RAS-13 GKVP-E Daisekai
Fujitsu AWYZ14LB Nocria
Gano
Gano
SV: Hjelp med valg av type og konsept
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2006, 00:27:54 »
Oftast är två pumpar att föredra. De har sammanlagt högre maxeffekt och det innebär att de kommer att arbeta på dellast, vilket i fallet rotationskompressor ger högre COP. Nu har du ju valt två pumpar med scroll, och då ökar inte COP vid dellast. Däremot kommer du att få en hög täckningsgrad på uppvärmningen och det är sannolikt så att de två maskinerna går lugnare med mindre avfrostningsbehov. Kanske något att tänka på i kustklimat ?
Tycker att du ska välja två pumpar. Kanske skulle E9DKE ge bättre eller jämförbar driftekonomi tack vare sin rotationskompressor, den ger med stor sannolikhet högre COP vid dellast än EKEB.
Andra fördelar med två pumpar är flexibiliteten och tillgången på delar (stort antal tillverkade). Delar till multisplittar är dyra. Sedan kan du placera två pumpar mer optimalt och du slipper en massa förfulande rördragning. Går den ena sönder så står du inte helt utan.
Nackdelen med två pumpar är att du får två utedelar.
MVH/Gano
Utloggad Oddemann
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2006, 13:17:12 »
Hei
Ikke så opplagt som jeg trodde......
Det kan se ut til at to separate er best!
Takker
Odd Egil
