Författare Ämne: Installation  (läst 3080 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Installation
« skrivet: 20 juli 2006, 22:44:31 »
Min installation av frikyla går långsamt framåt.  Idag gjorde jag den elektriska inkopplingen av fläktkonvektorn och tänkte passa på att prova kondensvattenpumpen och slangen ut på taket/stuprännan.
Tog en glassbytta (1.5l) och hällde i konvektorn...  hörde ingen pump som startade.  OK, 1.5l till då.  Inget.  Oj, hur mycket rymmer kondensvattentråget?  1.5l till då.  Hör ingen pump som startar.  Hmm... 1.5l till då  sedan måste det ju nästan hela konvektorn vara full med vatten...  Nix, hör inget.  Dubbel och trippelkollar inkopplingen.  Jag måste ha missförstått något, ger upp för dagen.
Går för att bada (det är VARMT på krypvinden när solen ligger på).  Oj... vad är det som droppar från stuprännan???  Sätter upp en stege och kollar, stuprännan är alldeles dyblöt och det har inte regnat en droppe på veckor.
Den stackars kondensvattenpumpen måste ha jobbat på bra och fått ut allt vatten med jag fyllde på mer och mer men ändå inte hörde något?
Bra ljudisolerat.
Har kopplat in fläktkonvektorn på högsta hastigheten och trodde det skulle låta som en mindre dammsugare, men jag tyckte det var ett ganska behagligt ljud som inte alls störde speciellt mycket.
Nu vill jag bara ha lite kallvatten upp till konvektorn också, så jag får lite kyla och inte bara fläkt...
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Installation
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2006, 23:06:48 »
Alltid roligt när man blir positivt överraskad. :)
Vad är det för märke o modell?
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
SV: Installation
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2006, 05:16:18 »
Det är en Argo ASW-5000 (5 kW takkassett) från Cit...  Kostar 5,000:- (inkl moms).  Billigt, enda nackdelen är att den har ganska högt tryckfall enligt spec.
Nu är det nära
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2006, 20:49:02 »
Nu är min installation nästan klar...  Har radiatorslinga trycksatt upp till vinden, men då jag missat att beställa ett par kopplingar så kan jag inte koppla in konvektorn än.  Så måste jag till Biltema och köpa ett par bamse-skiftnycklar för att dra 28mm klämringskopplingar.
Inga läckande kopplingar alls än så länge... förvånad, det brukar alltid komma något någonstans.
Äntligen "klar"
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2006, 18:14:14 »
Nu är äntligen min frikyla klar (nästan i alla fall, skall surra lite isoleringstejp också när jag fått hem den).  Har "hårdkodat" den till fullfart för att spara ström (dvs bättre gå på maxfart en kortare stund än halvfart en lång stund, eftersom pumparna drar mer än själva fläktkonvektorn och jag inte har kontroll på pumphastighet än i alla fall).
Hmmm... tror att jag har en något för liten värmeväxlare (jag värmeväxlar ju köldbäraren mot vanligt radiator-vatten).  Vid fullt blås (75W fläkt på en 5 kW konvektor) så har luften 23.8 grader in och 18.8 grader ut.
Undrar vad ni andra kan ha för värden?  Tycker inte att vattnet in till fläktkonvektorn känns speciellt kallt.
