Författare Ämne: Vinkällare  (läst 9560 gånger)
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
Vinkällare
« skrivet: 20 juli 2006, 17:24:59 »
Har nu borrat och håller på med att välja pump.
Drömmer om att bygga en vinkällare och har insett att ett par avstick på Brinevätskan kan användas till kyla i en vinkällare.
Är det någon som har någon erfarenhet av detta?
Lite data och ideer.
Jag har ett djupt hål och rimligt värmebehov så brinevätskan kommer nog att vara varmare än normalt.
Rummet är litet och instrålningen en sommardag blir max ca 1000 w (25 C ute och ca 15 C inne).
Hoppas att jag inte får alltför mycket kondens då jag planerar lite 'varmare temperatur inne'.
Funderar på att köpa innedelen till en L/L pump (fläktkonvektor väggmodel) och ansluta en liten separat cirkpump och en on/off termostat till pumpen (helst inom någon grad). Tänkte köra Brinevätskan direkt igenom konvektorn då den antagligen är snällare än freonet.
Konvektorn borde vara billig då en komplett L/L pump minsta modell verkar kosta ca 6000:- på tex Citc..
mvh
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Vinkällare
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2006, 23:04:00 »
Jag fick hem min fläktkonvektor idag beställd från http://www.kinnan.se/ modell SWS-09. Vill minnas att priset för den direkt till mig var 5900+moms men jag beställde den genom min installatör o då gick den på lite över 4000+.
Då tycker inte jag att det är lönt att köpa en L/L pump o slakta med en gång och kanske inte få den effektivitet mm som en riktig.
Den är precis som en innedel till en L/L pump med fjärrkontroll. Riktigt hur fjärren funkar vet jag inte än då den inte är inkopplad än.
Jag kanta kort på den imorrn o lägga här.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
Bor i Skåne.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Vinkällare
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2006, 12:31:59 »
vad strävar man efter för miljö i en vinkällare? någon speciell luftfuktighet och temperatur?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Vinkällare
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2006, 14:33:59 »
Lite bilder som jag lovade.
Vad är det för dimension på de flänsade rören i konvektorn?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Vinkällare
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2006, 22:28:10 »
10mm ytterdiameter
Bor i Skåne.
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
SV: Vinkällare
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2006, 15:21:44 »
Vinkällarmiljö är lite olika i olika länder och för olika behov.
Huvudsaken är att teperaturen är konstant (inte cyklar upp och ned hela tiden). Årsvariationer spelar ingen roll.
Enligt min uppfattning så bör undvika alltför höga temperaturer.
- Över 25 smakar vinerna kokta och håller kort tid.
- Upp till 20 är ok om man vill spara hyggliga viner 5-10 år
- Upp till 15 är relativt enkelt med frikyla och då kan man spar viner upp till ca 20 år.
- Klassiska källare håller 12 C och där kan riktigt bra viner ligga i 100 tals år...
- Jag tycker att ca 14-16 C är lagom då håller bra viner mycket länge och lite enklare mognar något fortare (som inte är någon nackdel).
   Då går det fort att kyla ett vitt vin ned till ca 12 C och de röda 'varmnar på' ganska fort upp till 18 C.
   Dessutom så blir det inte så stort temeraturskillnad med befintligt hus.
Fuktigheten är inte lika viktig tycker jag.
- I en alltför torr källare så torkar korkarna fast och är svåra att få ur.
- I en allför fuktig källare så möglar ettiketterna bort...
- Jag tar vad det som blir (med lite hjälp av kondensvatten).
- Klassiska källare tror jag håller ca 60-80 % RH.
/Peter
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
SV: Vinkällare
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2006, 15:24:23 »
Tack för bilderna!
Fråga, skall denna användas till komfort kyla eller till en vinkällare?
Om den skall användas till källare så undrar jag om du har några andra tips och ideer hur den skall kopplas in!
Mvh
Peter
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Vinkällare
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2006, 22:58:47 »
Den skall användas till att kyla ett sovrum som brukar ligga på mellan 28-10 grader på sommaren. Just nu 27.6, lite varmt o sova i.
Angående inkoppling så finns där ett principschema i farjefall i nibes produktblad http://www.nibeonline.com/pdf/639156-1.pdf sidan 5.
Det är typ en backventil o 2 anstängningskranar och en c-pump.
Bor i Skåne.
