Författare Ämne: Vilken L/V är bäst?  (läst 10523 gånger)
Utloggad Da9L
  • Antal inlägg: 11
SV: Vilken L/V är bäst?
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2006, 13:25:48 »
Nu har jag bestämt mig och får snart en Airwell LVP-9000 i brevlådan ;)
Den gick att ansluta på min befintliga panna så det blev inte så dyrt.
Utloggad Largo
  • Antal inlägg: 21
  • Jag älskar värmepumpar och Etanol!
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2006, 20:14:54 »
Kul, då är vi fler som kan jämföra med varandra.
Fick min LVP-7600 i måndags, nu gäller det bara att få klar i pannrummet så att man kan installera den också.
/Largo
Airwell 7500 L/V installerad September 2006.
140 kvm i 2 plan + källare 70 kvm i Stockholmsområdet.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #17 skrivet: 24 augusti 2006, 21:02:59 »
Skulle vara intressant med en prisindikation för dessa system installerade samt endast pump eller pump+tank. Vågar ni lämna ut det?
Går det att köra en Airwell med flytande kondensering och/eller växelventil för varmvattenberedning?
Mvh Lelle
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 24 augusti 2006, 21:17:58 »
/Largo
Hoppsan! Islossning för Airwell  ;D Ja då blir det till å framkalla lite höstkyla å vintermörker då, för just nu gör pumpen inte mycket väsen av sig. Fan, nu blir jag så där irriterat nyfiken på, hur Ni kommer att uppfatta (o)ljudet från den. Om Ni som jag, kommer att tycka att det bara försvinner, å inte alls kan uppfattas inomhus.
mvh humlan.
Utloggad jn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 24 augusti 2006, 21:37:17 »
Tänkte byta min CTC Master 103 med Airwell L/V VP med värmeberedare samt ventagg. Temovex 480S. Vad tror ni om detta kan detta vara en bra lösning??
Mvh
Jerker
1 plan 127m², biutrymme+63m²+10m² e byggår 1986, CTC Master 103, 20400kWh/år inkl.HH.
Utloggad Da9L
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 25 augusti 2006, 12:45:45 »
Det kommer tyvärr ta ett tag innan jag kan få min installerad. Slutet av september troligtvis.
Utloggad Largo
  • Antal inlägg: 21
« Svar #21 skrivet: 25 september 2006, 22:39:44 »
/Largo
mvh humlan.
Japp nu är Airwellen installerad och jag måste hålla med om att ljudet bara försvinner efter några meter, innomhus kan jag inte höra ett dugg. Nu är det bara att vänta på kylan och se hur effektiv den är.
/Largo
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #22 skrivet: 26 september 2006, 10:57:43 »
Skönt att höra Largo, det är ju alltid lite "farligt" att påstå saker, när man inte kan förklara ordentligt. Men då är det iaf inte bara min placering/montering av pumpen, som gör att ljudet "försvinner", utan det måste ligga hos Airwellen.
mvh humlan.
