Författare Ämne: Luft-cikulation  (läst 7189 gånger)
Utloggad sänkelpriset
  • Antal inlägg: 2
Luft-cikulation
« skrivet: 19 juli 2006, 09:54:18 »
Lite erfarenhetsutbyte:
Vi har ett hus i 2 plan, trappan i ena änden och ytterdörren i andra. En genomgående hall i bottenplanet.
Först satte jag innerdelen ovanför ytterdörren och mätte luftströmningen med värmeljus. (Man kollar hur lågan beter sej.) Inte oväntat var strömningen virrig nära pumpen, några meter från den så strömmade varmluften ut mot trappan under taket i hallen och en kall luftström i motsatt riktning vid golvet. Inte precis vad man önskar, resultatet: ojämn värme och mycket stöd från elektriska (dyra) element.
Nästa steg var att placera innerdelen vid golvet på övre planet och göre ett (snyggt) rektangulärt hål till undre planet vid ytterdörren. Innerdelen suger nu luften från övre planet och blåser varm luft ner till underplanet. Luften går runt genom hela huset (i en betämd riktning) via den öppna trappan. Resultatet över förväntan: Jämnare värme i hela huset.
Nästa steg: jag kommer att konstruera en ljuddämparbox runt innerdelen på övre planet.
Ytterligare: Jag tycker mej märka att pumpen värmer betydligt bättre nu. Det kan bero på att tidigare när luften fnattade runt i begränsade utrymmen så var inlufttempen hög (>25 grader) till innerdelen. Nu med den svala (18-20 grader) luften från sovrummen på övervåningen ökar (rimligtvis) verkningsgraden.
Tacksam för inlägg om liknande arrangemang och övriga synpunkter.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Luft-cikulation
« Svar #1 skrivet: 20 juli 2006, 08:21:11 »
Låter smart och mycket rimligt.
Prio 1. för mig är att bli av med all värme ifrån rummet där innerdelen sitter.
Min plan blir fläktar i mellanväggarna, suger in luft upptill i det varma taket och blåser in det i markplan i nästa rum.
Jag har massa dörrhål, valv å sån't som hindrar flödet och omsättning rum-till-rum.
Däremot så hade jag inte tänkt på att dra ner kallras från åvanvåningen in i pumpen, det är ju ett geni-drag. Som du säger: effektiviteten av värmeutbytet ökar vid större tempskillnad.
Hade en liten plan att dra in luften vid fönstret in i pumpen, men om jag behöver el-stödvärme så kickar elementet igång och då får jag varmluft från elementet in i pumpen  :( mindre lyckat.
Jag tror jag skall snegla lite på ditt koncept, ta kallraset från två åvanpåliggande sovrum och mata innerdelen med det till 50%. Resterande 50% tas som idag ifrån v-rum. Då behöver jag inte så mycket fläkt forcering.
Nackdelen är att nu finns det två hål för oljud att fortplanta sig V-rum->sovrum. Nu blir'e till med ljudfällor för mig åsså...
Mitt hem förvandlas sakta men säkert till fläktdriven schweizer-ost!
Åhh.. så mycket kul och såå lite tid!  :) Just fanken, W.A.F. -värdet måste man ta hänsyn till...  Sc:,h
  • Antal inlägg: 2
SV: Luft-cikulation
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2006, 10:54:25 »
Visst är det kul! Det här att greja med värmepumpar har ju en tillvänjningseffekt. När det funkar vill säga.
Nästa VP plockar jag in i min dotters (nästan oisolerade) hus efter samma princip; innerdelen på övervåningen blåsande neråt till undervåningen. Denna innerdel måste vara MYCKET tyst pga ljudkänslig familj.
Med denna placering av innerdelen kan jag nu bygga in den i bortlyftbar ljuddämparlåda försedd med med ventilationshål. Denna låda ska oxå minska överhörningen mellan våningarna. Någon därute som har råd att ge?
Där luften går ut på undervåningen vill jag nu fördela luftflödet dels för att undgå ljud, dels för att ungå svetslåge-effekt på dom sitter i TV-soffan under. En horisontell platta någon dm under utblåset i undervåningstaket med ovandelen klädd med ljuddämparmatta (Biltema t ex) blir första försöket. Undersidan kan ju utsmyckas på lämpligt sätt. Igen: Har vi en ljud-dämpar-tekniker därute så hör av dej!
En liten detalj: Ska byta fläktmotor i innerdelen nu och inser att jag skulle ha tänkt på service-utrymme då jag monterat innerdelen. Hade varit lätt att ordna då. Håhåjaja.
Utloggad Paxmax
SV: Luft-cikulation
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2006, 23:39:08 »
Ang. ljud-dämpning så är jag nog ingen auktoritet kanske, men har en del kunskaper om akustik via mitt hemmabio-intresse.
Dämpning kan ske på ett antal olika sätt, dels genom spridning -man splittrar upp ljudvågen åt flera håll så att inte örat bombarderas av en fetvall av oljud utan flera små som skiljer sig i tiden.
Sen finns det vanlig dämpning -man omvandlar ljudet med hjälp av friktion till värme.
Enkelt sett, låga frekvenser är nästintill omöjliga att dämpa, oftast krävs det avstämda panel-absorbenter som dödar enbart ett smalt band av "bas" frekvenser -eller- VÄLDIGT bångliga kubikmeter stora balar av isolerull.
Högre frekvenser är mkt lättare att bli av med.
Lägre frekvenser "fångas" bäst med lite tätare isolermaterial, lite mindre poröst, typ markisolerskiva
Högre frekvenser får bra effekt även med mindre tätt (poröst) isolermaterial
Problemet blir snabbt uppenbart i ventilationsbruk dock, man vill inte sprida fibrer omkring sig så isolering i alla dess former går bort såvida man inte drar ett tyg över dom och på det sättet kapslar in fibrerna.
Själv så har jag köpt massa billiga kuddar på jysk, sonika tagit lite längre kraftigare häftklamrar och skjutit fast dom på trälådor.
Naturligtvis "provlyssnar" jag kudden innan köp, håller upp den nära örat (men inte emot) och försöker bedömma om den effektivt "dämpar" massa struntprat om huruvida "Bengtssons" tvärs över gången skall ha den himmelsblåa tyget eller det mellanblåa som har det där lite klatschiga stänket av indiska oceanen.
Jag brukar åxå leta upp ett ventilationshål som väser och låter, kudde upp.... kudde ner... (framför örat) skillnad??
Man får räkna med lite konstiga blickar dock, från både anställda och kunder.....
Ett väldigt vanligt koncept inom hemmabiofronten är en såkallad "hush box" till projektorer.
I princip alla projektorer har en fläktkyld svinhet lampa i sig, men, alla vill ju höra filmen inte projektorn.
Då bygger man en hush box runt projjen med forcerad fläktluftning annars dör projjen ganska omgående av värmen.
Bäst effekt uppnås om man tvingar ljudet att studsa runt hörn och gångar i typ zick-zack mönster, ju fler studsar den måste göra innan den når "ut i det fria" desto mer oljud absorberas på vägen.
Tänk ljudet ifrån "källan", var väser/brusar den? Hur kan jag se till att den tvingas studsa som fanken innan den hittar ut?
Och hur gör jag det utan att göra luftens passage svår?
Tänk dock på att lådan ofta gör allt oljud burkigt. Det blir ibland resonanser i den osv. En del ljud verkar gå "rakt igenom" då får du dämpa och staga hela lådans inre, inte bara i "flödeskanalerna". Trial and error metoden, ett par snabba spännbara haspar kan gå åt för framtida service och när du mixtrar med dämpningen.
Ett effektivt sätt att dämpa bort "burkigheten" kan vara att helt enkelt häfta/limma fast kuddar, gummi/asfalts skivor, skumplast etc.
Skulle hålla mig borta ifrån Biltemas isolerskivor med folie på. Folien är tät och släpper inte in ljudet "i fällan". Den andra varianten i enbart skum kanske är mer ok, har inte provlyssnat den.
Man får dock se upp med en hushbox till värmepump, utan extra "andning" så kommer luftflödet att bromsas igenom den, och själva kastlängden på värmen avkortas nog rejält.
Pja.. lite kladd som start, det i orange skall föreställa "dämpmaterial".
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
SV: Luft-cikulation
« Svar #4 skrivet: 17 november 2006, 14:17:11 »
Men att bygga en hush-box för en L/L pump är ju inte riktigt samma sak som att göra det för en projektor, varifrån jag antar idéen kommer. En L/L pump flyttar ju ca 500m3/h medans en projektor bara ligger på en bråkdel av det.
Men försök gärna och återkom här med resultat ;)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Luft-cikulation
« Svar #5 skrivet: 17 november 2006, 19:50:06 »
Paxmax: Det ante mig att du var intresserad av hembio också  ;)
Själv köpte jag en sk "Long Throw" modell av projje som jag har ca 3 m bakom soffan.
Funkar kalasbra :)
Ffa så mimimerar man ju de gemoteriska förvrängningarna förutom att man sliper höra projjen.
Tyvärr är det flesta projjar i dag konstruerade för sk " minimallivingadmodumIKEA" vilket är ett handikapp nu när man funderar på en uppgradering.
Vad gäller dämpningen av ljudet i övrigt?
Jag införskaffade ytterligare en stärkare på 5x 400 w IEC 8 ohm + en sub på 350 w Iec 8 ohm, så var det problemet löst.
Numera låter allt bra.
Jag har helt enkelt slutat att justera (till den övriga familjen glädje kan tilläggas:) )
Det går säkert att få det att låta ännu bättre, men grejjen är att det låter så jättebra nu :)
Min Denon 3805 funkar som försteg.
Gillar inte Ex/Es i vanliga vardagsrum då jag tycker att det rör till mer än vad det tillför.
I synnerhet som om förstärkeriet är för klent som på en Denon 3805.
Liksom i värmepumpssamanhang så handlar det oftast om att man bör ha tillräckliga kraftresurser för att bli riktigt nöjd.
Om det sedan råkar dra lite mera energi, så må det vara hänt (se Råd och rön på stora pumpar med stor rep liten förbrukning)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Paxmax
SV: Luft-cikulation
« Svar #6 skrivet: 17 november 2006, 22:11:48 »
..Ffa så mimimerar man ju de gemoteriska förvrängningarna förutom att man sliper höra projjen.
...Vad gäller dämpningen av ljudet i övrigt?..
Hehe, jo, jag är nog skyldig på den anklagelsen. Hembio är skoj, skojigare än bio, man får alltid dom bästa platserna och filmerna går alltid på lämpliga tider!
Sen när man ser på "LOTR extended directors blah blah cut edition" kan man ju ta en välbehövlig kisspaus åsså!
Helt riktigt, man bör inte arbeta i ytterändan av optikens justermån. Ju mindre justeringar desto bättre.
Dämpning i övrigt, nu hängde jag inte med?
5 x 400W?!? Va sjutton?? Vad sjutton skall du driva? 5st Cerwin-Vega 1215 "Tower of Power"?  ;)
Haha, en annan sitter på blott 5 x 100W (eller var det 120W?).. nåja, jag har ju bara små huvud och surround högtalare.
100W räckte för att döda dom (en liten bugg i FirmWare till Meridian försteget hade ihjäl 2 st)
Har 3 subbar, 2st 10tum, 1st 15 tum. 15tummarn tar hand om 20-40Hz, 10tum tar hand om 40Hz-80Hz, topparna grejar till resten.
Jag har en salig blandning av fabrikat, Sony DVD, Samsung DVD, NAD stärkare, Rotel stärkare, Audio Vector högt, NHT högt, Magnat högt, Meridian försteg, Meridian Audio/Video växlare, Panasonic projje(bara ae100 :( ).
Har inget emot DTS ES -det är ett sunt koncept med enbart diskreta kanaler. Dolby Digital EX däremot är en bastard, precis som Dolby prologic THX. Där man i Prologic THX fallet valde att spela bak-kanalen mer diffust remixat.
Om jag ville höra något diffust så skulle jag spendera mindre pengar på mina högtalare, hänga upp tygsjok framför burkarna + polvända ena högt... Näe, jag vill distinkt höra vad regissören vill förmedla med sitt soundtrack, tack!
Jag körde med 5.2 system, köpte mer bas sen flyttade vi. Just nu så har jag inte fått ordning på mitt 5.3 system ännu. Nuvarande lokal är "inte värdig" närvaron av mina surroundprylar. Saknar symmetri i lokalens utformning samt att frugan insisterar på att det skall gå att använda rummet som v-rum åxå.. ääh.. alla fester slutar i köket iaf.
Min första stärkare var en Denon, gillade den skarpt. Blev tvungen att sälja den, jag behövde en stärkare med separerbart för/slutsteg för nästa högtalarkombo.
Haha ;D med ditt stärkeri så räcker nog tomgångsförbrukningen till att hålla huset varmt ensamt till +4ºC utomhus ;)
OJ! wow! jag är ca 2,2kbyte offtopic!
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Luft-cikulation
« Svar #7 skrivet: 17 november 2006, 23:06:53 »
Panna 100 är ju ingen dålig projje (den börjar vara lite ålderstigen -läs 3år!!)
Jag har importerat min hembio från Tyskland och Kina.
Pris i Sverige ca 300 000:-
Mit pris ca 120 000:-
Dyr?
Javisst, men visst var det ett fynd?
Jag driver i dagsläget enbart 5 st Black diamond II med min stärkare.
Tog hem betydligt dyrare högtalare (Mordant shourt performance6)  och konstaterade att det inte lät ett dugg bättre (i mina öron) .
Jag skiter fullständigt i eventuell skrytfaktor, förutom att jag köpt högtalarare som jag tycker låter lika bra för en 10-del av priset för dessa.
Det är impact!!!!!!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Luft-cikulation
« Svar #8 skrivet: 17 november 2006, 23:28:33 »
Dyr?
Det är impact!!!!!!
hehe fan ni är ju helt galna...  :D hembio för 300.000:-, du och min kusin skulle nog komma bra överens, jag förstår inte den där sissta nollan. har själv hemabio för ca 10.000:- beggat köpt till mycket bra kurs butiks pris ca 30.000:-, skulle vilja ha något bättre ljud dock men bilden är jag helt nöjd med. (infocus)
hajjar som sagt inte vad du får för den där sissta nollan som man inte får för normala pengar =).
men men man skall ju lägga pengarna på det man är intresserad av och tycker om... har själv lagt ca 200.000:- på vad som i dagsläget bara ser ut som en massa rörböjjar med hjul.
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Paxmax
SV: Luft-cikulation
« Svar #9 skrivet: 18 november 2006, 02:27:42 »
...hehe fan ni är ju helt galna...  :D
...hajjar som sagt inte vad du får för den där sissta nollan som man inte får för normala pengar =).
Lessen Lasse, Jag kan inte se hjulen ;) Däremot ser jag en mystiskt kort fordon med dubbla triangelstag samt kraftiga ventilerade skivor uppvärmda av ett ok stuffat med dubbelverkande bromskolvar.
Jag antar (läs gissar vilt) att du tänkt en mittmonterad motor alternativt svansmotor på denna rör-raket?
Ser inte ut och bli något man tar ut på en shopping-runda iaf pga det något opraktiska insteget i fordonet!
Angående vad man får för sista nollan: Är man inte jädrigt nogrann så får man inte ett smack (förutom stort hål i plomsan). Den största skillnaden i ljudet ligger tveklöst i room-treatment och högtalarna på en andra plats.
Många (med mycket pengar) köper jättefina högtalare och placerar dom jättefina pjäserna i ett ganska spartanskt möblerat rum med massivt marmorgolv och stenhårda väggar. Dom ser jättefina ut där dom står men det låter ank-prutt.
Det är som att ta en Formel 1 åk ut en runda "på den hala grusvägen i skogen" som C.Glenning brukade säga. Det går inte bättre med det än vad det gör med en Volvo XC.
...Jag har importerat min hembio från Tyskland och Kina.
..Jag driver i dagsläget enbart 5 st Black diamond II med min stärkare.
Tog hem betydligt dyrare högtalare (Mordant shourt performance6)...
...som jag tycker låter lika bra för en 10-del av priset för dessa.
Jag har följt en del av import trådarna på vissa forum, där man går samman flera st. och kör ett rejs.
Hmm.. du är säkert inte nöjd med din nuvarande cd-släde... du känner dig trött på den.. du måste sälja den... sälj.... sälj....  ;)
Gah! 5 Black diamond -åsså 5 x 400W!!! ohyggligt overkill! Dom är ju inte ens trögdrivna! :)
Va? Varför inte nöjd med 3805:ans 100++W?
Mordanterna är snygga iaf. har dock inte provlyssnat dom.
Personligen har jag lite agg emot så pass "stora" högtalare. Tycker inte om hur baffeln färgar ljudet. Ju mindre baffel desto bättre anser jag. NHT och AudioPro kör ju båda med smala men djupa kabinett det hjälper.
Räcker med att placera en centerhögtalare på/under en vanlig TV så är hela konceptet åt skogen. Ger en otäck färgning av ljudet i 150-250Hz området, just pga ökning av baffelytan.
Man kan ha 5st matchande högtalare, placera centern på en tv, vips! där rök klangmachningen.
Självklart så skall det vara örat (vs. plånboken) som styr valet av prylar, annars gör man bort sig lite.
Å som sagt *host* allt detta har en stark anknytning till ämnet *host* eftersom genom att ha en mikrofon kopplad till hembion medhelst en digital delayenhet samt DSP generator så spelar högtalarna i motfas som sedemera dämpar ut ljudet från innerdelen ::) tack för visat intresse!
« Senast ändrad: 18 november 2006, 02:33:10 av Paxmax »
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: Luft-cikulation
« Svar #10 skrivet: 18 november 2006, 09:57:01 »
Citat från: Lasse å skrivet igår kl. 23:28:33
Lessen Lasse, Jag kan inte se hjulen  Däremot ser jag en mystiskt kort fordon med dubbla triangelstag samt kraftiga ventilerade skivor uppvärmda av ett ok stuffat med dubbelverkande bromskolvar.
Sorry alltså de här blev helt off topic   ;D
Du var hyffsat rätt ute...... (vad som inte syns på sidan av motorn, td04 turbo  fiR: ) inte mycket till lastutrymme.... å framtill en fuelcell  Thumbsup
Ang. hemabio, jag har ju som sagt min kusin som du garranterat skulle komma mycket bra överens med, jag har ingen aning ibland vad han snackar om men bra låter det, och nog är det klart att nog knäcker han mig stor i ljud/bild, men inte vet jag om det är värt som sagt den där sissta nollan...... jag är ju smart och köper upp hans beggade prylar när han är i akut behov av nya grejjor  >:D (dock inte dem värsta = för dyrt för mig) och som sagt det låter ju grymt läckert och har man det som intresse så är det ju bara å handla  Thumbsup
här slutar jag offtopic  ;)
Bygger om:
Tidigare:
Utloggad SaabAero
  • Antal inlägg: 83
SV: Luft-cikulation
« Svar #11 skrivet: 22 november 2006, 20:44:57 »
Det verkar som "returluften" till inneenheten går längs golvet och varmluften följer taket, dvs tvärt emot vad man skulle vilja. Man inser fort att en LVP inte är avsedd för värme  :(
Vid AC drift är det såklart jättebra att ta varm luft från taket och kyla ner, men nu var de ju värme vi behövde... Undrar när det kommer en LVP som verkligen är byggd för att producera värme  Sc:,h
Fick en konstig idé.
Skulle man kunna montera inneenheten uppåner istället ?
Dvs, suga kall luft från golvet och värma.
Skulle den funka rent tekniskt med denna montering ?
Dräneringen kommer såklart inte att funka men den används ändå inte vid värmedrift.
Dendär rörhögen avstår jag pga avundsjuka att kommentera vidare  Thumbsup
Utloggad Paxmax
SV: Luft-cikulation
« Svar #12 skrivet: 23 november 2006, 02:57:38 »
För värmens effektivitetens skull skall VP'n sitta lågt, helst under fönstret.
Kallras är godis för pumpen.
Sitter lågt -Då får man varma golv, redan nån meter efter pumpen.
Jag skulle själv säga att man offrar lite på kastlängden, men får mothugg på den fronten ibland.
Hmm.. uppåner? Då blåser den luft rakt upp i taket, till taket kommer varmluften dessvärre själv.
Man får hoppas att alla luckor och fläktfästen och sån't är så pass bra att den låser fast även när enheten är inverterad!
Jag undrar om det inte blir lite fukt på innerbatteriet under avfrostningen. För jag fick 0-gradigt kallras ur innerdeln vid en del avfrostningar....
