Författare Ämne: ComfortZone CE65  (läst 2129 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
ComfortZone CE65
« skrivet: 18 juli 2006, 23:51:28 »
Hej på er!
Jag såg att ComfortZone nu har släppt en frånluftsvärmepump med hela 6,5kW effekt! Det är ju ungefär som en vanlig bergvärmepump i ett småhus ger.
Jag blir bara liite hagalen när man ser tillskottslampan lysa på 310P'n på vintern...
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: ComfortZone CE65
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2006, 14:35:53 »
Jag var på vippen att köpa en Nibe 360 när jag fick nys om CE 50 på detta forum.
Hade jag vetat om att det skulle komma en ännu kraftigare pump så hade jag köpt den då jag kör den mot poolen nu på sommaren. Men jag är i alla fall glad att jag inte hann köpa en Nibe, Ce 50 verkar fungera toppen -håller 27 grader i poolen, men det hade ju inte skadat med 1,5 kw till.
Ska bli verkligt intressant att se hur den klarar av uppvärmningen till vintern.
Har gjort av med ca. 30 000 kwh de sista åren( med elpatron på poolen), räknar med att spara åtminstone 10 000kwh med CE 50- då är hela kalaset betalat på 5-6 år,
och om jag bara räknar merkostnaden mot en Nibe så går det jämnt ut på 2 år.
 *roflmao*
Roger
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2006, 18:48:56 »
Då hade du bättre tur än jag ändå.. Som fick reda på ComfortZone nåt år EFTER installation av Nibe 310P. Den modellen är om möjligt ännu sämre än 360P. >:(
