Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Varmt ute, frånslag vid +???
Ämne: Varmt ute, frånslag vid +??? (läst 2670 gånger)
MatteSund
Kan värmepumpar
Stad/land: Sverige, Stockholm, 3,5 mil NO, Åkersberga
Antal inlägg: 66
Lura EON på kulor
MatteSund
18 juli 2006, 14:06:51 »
Hej.
Det finns en del info om frånslag vid minusgrader, -20 eller
så kan inte lvp:n krama ut någon värme vid lägre temp.
Hur är det om man kör för kylning, det har ju varit varmt med råge.
Finns det någon övre gräns när pumpen slår av eller när pumpen inte
kan krama ur någon kyla ur luften
Man ser ju lvp:ar i sydligare nejder, medelhavet och däråt, men där
är det väl ibland +40, går det att kyla då ?
Min utedel står rätt i söder och där har jag mätt +38 +39 nu i solen nu i juli,
men den kyler ändå.
MatteSund
Villa 3,5 mil NO Stockholm, Åkersberga
126 m2, 1-plan öppen lösning, tidigare olja, numera vattenburen el, byggår 1967.
Fujitsu ASY9LB sedan nov 2005.
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
Antal inlägg: 441
VK System AB
SV: Varmt ute, frånslag vid +???
Svar #1 skrivet:
18 juli 2006, 16:03:41 »
o
C utomhustemperatur för Panasonic E9/12/15DKE är högsta
rekommenderade
arbetstemperatur. Vad har du för maskin?
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
MatteSund
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 66
Lura EON på kulor
MatteSund
Svar #2 skrivet:
18 juli 2006, 17:01:07 »
Morsning.
Jag har en Fujitsu ASY9LB sedan Nov 2005.
Finns ingen info om testad "kylgräns" vad jag vet.
Värme är ju testat vid en del olika minusgrader.
Finns det tester som visar kylkapacitet vid höga plusgrader ?
Hej och värme som vi nu försöker kyla.
VK System AB
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 441
VK System AB
Svar #3 skrivet:
18 juli 2006, 17:49:12 »
Vid kyldrift: +10
o
C till +43
o
C
Vid värmedrift: -15
o
C till +24
o
C
Edit: För att undvika missförstånd, detta är baserat på "originalet", dvs inte nordenversionen...
Senast ändrad: 18 juli 2006, 17:51:19 av VK System AB
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2411
användare: 11
gotis
lubbis
Rillman
Börje__
Elvis2023
camelspin
manicken84
Aethel
Mike
tyke
AÖd
