Installationsforum
(Moderator:
Kabel till givare
Ämne: Kabel till givare (läst 3389 gånger)
dominor
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 9
dominor
Kabel till givare
18 juli 2006, 12:16:52 »
Hej.
Vad för kabel är bäst till Nibes utomhusgivare samt innomhusgivare? (Dold förläggning i 16mm VP-rör)
Kan man använda nätverkskabel typ TP Kat5 eller är det för klen kabel?
/Dom
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Kabel till givare
Svar #1 skrivet:
18 juli 2006, 12:27:44 »
Kanske i klenaste laget, men om du använder alla ledarna så borde det funka.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
dominor
Nybörjare
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 9
dominor
Svar #2 skrivet:
18 juli 2006, 13:19:05 »
Vad för kabel rekommenderar ni?
Anledning till att jag undrade om TP-kabeln var att jag har det liggandes... men det är väl lika bra att köpa "riktig" kabel istället.
/Dom
EDIT: Hittade info själv.. Det står "Använd en två-ledare med minst
0,5 mm2." i Monterings- och skötselanvisningen. b00k
Senast ändrad: 18 juli 2006, 14:32:59 av dominor
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
18 juli 2006, 18:07:28 »
Det här är en alldeles utmärkt kabel för givare och den kostar några kr/m
E4806210 ELLXB 1X4X0,5 (nya typ av ekkx "telefonkabel")
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
Svar #4 skrivet:
21 juli 2006, 16:10:16 »
FKAR-PG
Anser jag är bäst...
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Bob_the_builder
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Bob_the_builder
Svar #5 skrivet:
23 juli 2006, 23:31:27 »
Dominor:
jag tänker köra med TP-kabel. Om jag inte missminner mig är den 4x2x0,5. Kravet för Nibe 1215 är enligt min montanv 0,4 kvadrat, så det kan knappast bli problem. Det rör sig om en sträcka på under tre meter.
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #6 skrivet:
24 juli 2006, 16:36:53 »
Den fungerar utmärkt Thumbsup
Installationsforum
(Moderator:
Kabel till givare
gäster: 2202
användare: 0
