Författare Ämne: Docka Värmepump med oljepanna  (läst 3474 gånger)
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 09 oktober 2004, 19:53:24 »
Är det nån fördel & docka befintlig oljepanna till värmepump? Eller ska man kasta ut den? ???
Om man inte frågar får man inget veta
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:Docka Värmepump med oljepanna
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2004, 20:27:50 »
Kasta den långt ;)
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2004, 23:25:28 »
Min erfarenhet visar på att det allt som oftast är svårt att få en värmepump att fungera optimalt när den dockas till ett befintligt system.
Varken det nya eller gamla systemet är helt annpassat för att samverka med andra värmekällor.
Dessutom är ju oljan svindyr (lika dyr som elen), därför råder jag dig att satsa på en värmepump med inbyggd elpatron (och varmvattenberdare), det fungerar garanterat  :-\ bra.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2004, 00:20:50 »
Vill du promt ha kvar den som reserv, då skall du montera in värmepumpen "innan" oljepannan.
T-rör på kall o varmv. lika på värmen stig o retur, eget exp kärl på pumpen. Osså ventiler till rubbet 8 st blir det nog.
Då kan du bara köra en sak i "taget", men det gamla finns kvar som reserv.
Jag har så det funkar precis som om du kastat ut pannan. Men den finns kvar för ev krisläge.  Jag har självcirkulation på alla radiatorer utom en på övre planet.
Vilken rörkille han genade nog förbi nån ås då blir det stopp direkt!!
Vi eldade vid ett strömavbrott som var "kymigt" kallare än -40 grader ingen ström på 10 timmar!!!
det var på stenåldern 1977 närmare bestämt. + 22 grader inne vid den kylan dessutom utan el det kändes bra  ;D
Men NU är allt så modernt, alla naturlagar kan övervinnas med modernt tänkande det är ett som är säkert. Det kallas progress  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad lasse33
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2004, 09:36:08 »
Det verkar ju som en bra lösning o koppla in VP innan pannan. tänkte väl ha oljepannan kvar som reserv vid ev krisläge, fast den risken är väl inte så stor, men man vet väl aldrig om det blir elbrist i framtiden, det är en kombipanna som går & elda med ved i också. Hur gör man med cirkulationen? Självcirkulation, hur funkar det? Går det & koppla cirk.pump till batteri?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2004, 22:25:14 »
Självcirk måste kollas har du 40 50 år gammalt värmesystem som inte är ombyggt (förstört) då kan det funka.
Annars finns det ganska billiga omformare från 12 till 240 volt, då får du bära in bilbatteriet.
Det funkar vi har det fasta anläggningar för cirkpumpen i några anläggningar där tilluftbatterierna frös regelbundet vid strömavbrott.
En liten bärbar generator funkar också.
Men i båda fallen bör man förbereda elinkopplingen. nätet måste kopplas bort först. om man nu inte kan med det "elletriska"   ;) ;D
Behåll cirkpumpen på oljepannan men starta den regelbundet nån minut annars kärvar den fast. varje månad tex.
Dom flesta kan man hjälpstarta om dom kärvat fast, NIBE har en utmärkt bild på det med grundfoss cirkpump.
