Författare Ämne: L/V tips  (läst 3994 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
L/V tips
« skrivet: 17 juli 2006, 22:32:05 »
Håller på med nybyggnad 1½plan 70+48m2 å skulle vilja ha lite tips på luft/vattenpump.
/Steelis
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: L/V tips
« Svar #1 skrivet: 18 juli 2006, 00:47:01 »
Daikin altherma
http://www.daikin.se/dainAFsite/dokumentation2006-2007/Altherma/AlthermaBroschyr.pdf
Acqua inVerter
http://www.varmeutveckling.se/products.html
Dessa L/V är inverter styrda, höga COP, R410A, värmeväxlare i innedelen dvs inget vatten i utedelen, möjlighet till kyla, små utedelar.
mvh Rickard
  • Antal inlägg: 31279
SV: L/V tips
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2006, 02:11:57 »
Du lär ju behöva återvinna energin i frånluften så en FLVP är kanske inte så dum idé?
Billiga:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/fvp/fvp.htm
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=467&lngLangID=1
Dyrare men högre effekt:
http://www.comfortzone.se/
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: L/V tips
« Svar #3 skrivet: 18 juli 2006, 10:44:27 »
De vanliga frånlufts värmepumparna är inte så mycket att satsa på, de är mer som en vanlig el panna dvs fördålig verkningsgrad.
Comfortzone är det skillnad på där har man en besparing.
mvh Rickard
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: L/V tips
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2006, 23:16:39 »
Jag var inne på jordvärme ett tag men det sprack pga av lägging av slang som inte blev som vi ville,FLVP har vi också funderat på men för dålig verkningsgrad förutom CE50 då, fick tips av en bekant som hade satt in L/V pump som de var mkt nöjda med.
Tack för tipsen ska kolla om det finns någon återförsäljare i närheten.
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: L/V tips
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2006, 20:00:21 »
Hej.
Du kan t.ex. välja en sådan här värmepump http://www.thermia.se/produkter/thermia-atria.asp
med ett frånluftsaggregat av denna modell http://www.thermia.se/produkter/franluftsaggregat-thermia.asp.
Här kan du dessutom få tag i en återförsäljare http://www.thermia.se/gavleborg/
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: L/V tips
« Svar #6 skrivet: 19 juli 2006, 21:03:47 »
Är det någon som vet ca priser på dessa L/V pumpar? Svårt att få nå riktiga svar från återförsäljarna (semestertider)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
SV: L/V tips
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2006, 22:28:27 »
Daikin altherma
Acqua inVerter
mvh Rickard
Hur är tex Sanyo Co2?Såg det var bra pris på den på onzza.se
/Steelis
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: L/V tips
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2006, 23:20:44 »
CTC är ju ett säkert kort, verkar ha flest nöjda ägare här på forumet...gå dit och läs lite.
Sanyos har ju inte ha blivit den "bergvärmeersättare" som de trodde...(mina antaganden)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: L/V tips
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2006, 13:06:00 »
Eller varför inte airwell med en rejäl acc.
