Författare Ämne: Bergvärme eller luft/luft  (läst 3150 gånger)
Utloggad crilla
  • Stad/land: Åkers Styckebruk, Södermanland
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 17 juli 2006, 22:25:28 »
Har lite beslutsångest gällande utbyte av vår gamla oljepanna.
Vi har ett 1 1/2 plans hus från 1967 med vattenburet system på nedre plan (93kvm) förutom
i det nybyggda badrummet med bubbelpool som har golvvärme (el).
Övre plan (40kvm)har idag 3st elradiatorer.
Brände under förra året upp ca 2,5 kubik olja samt förbrukade ca 10 000 kw inkl hushållsel.
Har fått en offert från Thermia gällande bergvärme med en diplomat TWS 6 samt 110 m energibrunn & komplett installation som hamnade på 105 000 kr.
Kollade även med IVT som föreslog en lösning med en elpanna IVT290 samt en Mitsubishi MXZ-3A54 + 2st FA35VAH innerdelar. Detta förslag skulle kosta ca 75 000kr.
Vi bor i södermanland strax utanför Mariefred. 2 vuxna samt en liten kille på 8 mån.
Mycket tacksam för alla råd & synpunkter!
Mvh Christer
Villa 1 1/2 plan i Södermanland. 90 + 45 kvm.
Värmepump Mitsubishi MXZ-3A54 med 2 FA 35 innerdelar. CTC EcoEl 1550 elpanna som är kopplat till vattenburet system på bottenvåning.
Dåligt isolerat hus.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Bergvärme eller luft/luft
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2006, 23:58:06 »
Kompletta Luft/vatten med Inverter VVB mm typ Daikin altherma och Acqua inVerter +/-80.000:- monterat & klart som passar ert hem.
Sätt ett konvektor element på övervåningen så kan du även få kyl när det är varmt.
Du borde få ut den gammla pannan i det priset också.
Då får du en hög årsverkningsgrad.
mvh Rickard
« Senast ändrad: 18 juli 2006, 00:02:00 av Rickard VPCenter »
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2006, 02:26:37 »
Lösningen med elpanna + luft/luft verkar inte så genomtänkt, som VPC-Rickard skriver då får du en luft/vatten VP för samma kostnad och den lösningen är nog bättre.
Annars är nog Thermian en bra lösning också, en fläktkonvektor till övervåningen är dock inte bortkastat. Men i så fall behöver du nog en 8:a och säkert en 150 meter borra.
Men för att försörja bubbelpoolen med varmvatten behöver du nog lite extra VV-kapacitet, antingen en extra el-VVB i serie med värmepumpen kopplad mot bubbelpoolen, eller en VP utan inbyggd VVB och separat VVB på en 300 liter (typ VPA 300/200).
