Författare Ämne: "Smäller" i rören  (läst 21296 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
"Smäller" i rören
« skrivet: 17 juli 2006, 14:57:20 »
De senaste 5 månaderna så "smäller" det i vattenledningarna när man stänger av blandaren, när toan fyllt klart med vatten, på eller avstängningen när man tvättar i tvättmaskinen.
Rörmokaren var här men han var inte säker på vad det kan vara. Satte dit backventiler på inkommande vatten och efter värmepumpen (varmvatten). MEN det hjälper för fasen inte.
Vad göra?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
  • Antal inlägg: 3850
SV: "Smäller" i rören
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2006, 16:00:12 »
Borde inte backventiler bara förvärra problemet???  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Mjukstängande blandare eller så gå igenom rören och se var det inte sitter fast ordentligt..
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2006, 18:09:34 »
Sämre? Låter inte bra!
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2006, 20:21:32 »
Smällarna brukar kunna härledas till just backventilen i det kombinerade avstängnings/backventil-kopplet som sätts på ingående ledning till tappvarmvattenberedaren (värmepumpen) , prova kolla så att alla avstängningsventiler på inkommande ledning är helt öppna så att tryckfall undviks när du tappar varmvatten, om de är det, prova strypa lite på inkommande avstängningsventil, det kan hjälpa. Eller ring till ditt vattenverk, de kan ha fått lägre tryck än vanligt i sitt system vilket brukar göra att knackningarna i backventilerna blir värre.
Vi har samma problem sedan vi satte in värmepumpen, inte lika känsligt som för dig dock, hos oss uppstår det bara om man tvärt stänger av ett stort flöde, inte av toalettstolar o.dyl.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2006, 11:06:30 »
Fram med stetoskopet.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2006, 11:37:37 »
Ett litet tips är att kolla termostatblandarna i huset om det finns sånna. Om de är de vanliga Mora/FMM, i den typen finns nämligen backventiler som "brukar" sluta täta efter några år och då vara boven i samanhanget för ljudproblemet.
När det monteras nytt koppel på kallvattnet (kombinerade avstängningen/backventilen) uppstår fenomenet. Vilket brukar innebära att kunden blir missnöjd eftersom det inte fanns med den gamla panna/beredaren.
« Senast ändrad: 18 juli 2006, 11:41:13 av Fixaren »
Varför fråga när man kan göra fel själv
  • Antal inlägg: 159
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2006, 18:33:29 »
Tack för svaren!
Det som är nytt är en ny vattenmätaren som kanske installerades för 5 månader sen!? Kommer inte håg riktigt.
Har nu provat att öppna inkommande vattnet fullt ut  men även att stänga av lite. Fenomenet kvarstår..
Pust!
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 159
« Svar #7 skrivet: 18 juli 2006, 19:19:29 »
1)Finns det backventil i en vattenmätare? Kanske allt beror på den nya vattenmätaren!
2) Om man inte åtgärdar "smällarna" i rören, kan detta påverka kopplingarna så de till slut läcker?
3) Kan inte hitta om nåt rör inte sitter fast ordentligt!
Pust Pust!!!!!
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #8 skrivet: 19 juli 2006, 12:04:50 »
Även om ljudet fortplantar sig i ledningarna, borde det gå att lokalisera upphovet. Dock måste man vara två. En som gör att smällen uppstår och en som jagar runt med stetoskopet (eller liknande).
Utloggad rör-kungen
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2006, 19:29:35 »
hittar du inte vart problemet kommer ifån så kan du instalera tryckstötdämpare, synd att dom är ganska dyra bara, går nog på en 400-500kr styck, men jag tror att det kommer från någon backventil i anslutning till värmepumpen, insatsen i dom går att byta
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2006, 22:58:53 »
Var hittar man tryckstötdämpare?  Har letat efter något sådant länge...  har du någon länk till information?
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2006, 09:27:56 »
Hos AHLSELL har dom den här
« Svar #12 skrivet: 11 augusti 2006, 09:43:04 »
Tryckströmbrytare?????  Menar du tryckstötdämpare?
Hmmm...  bilden sa ju inte speciellt mycket...  hur fungerar den?  Är det en mjuk gummiblåsa innuti en metallbehållare som skruvas på valfri kallvattenanslutning?
« Svar #13 skrivet: 11 augusti 2006, 09:49:50 »
ja, ja, ja, jag har aldrig tittat inne i en men jag skulle tro att det är en gummivägg av nån sort. den säts lämpligen nära det som orsakar "smällen"
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #14 skrivet: 11 augusti 2006, 09:51:44 »
Gå in på beulco.se och leta dig fram till tryckkärl / rostfria trycktankar, så får du en aning om vad det gäller.
