(Moderator:
"Smäller" i rören
Next
Alla
Ämne: "Smäller" i rören (läst 21290 gånger)
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
"Smäller" i rören
17 juli 2006, 14:57:20 »
De senaste 5 månaderna så "smäller" det i vattenledningarna när man stänger av blandaren, när toan fyllt klart med vatten, på eller avstängningen när man tvättar i tvättmaskinen.
Rörmokaren var här men han var inte säker på vad det kan vara. Satte dit backventiler på inkommande vatten och efter värmepumpen (varmvatten). MEN det hjälper för fasen inte.
Vad göra?
AQUAES 270 Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: "Smäller" i rören
Svar #1 skrivet:
17 juli 2006, 16:00:12 »
Borde inte backventiler bara förvärra problemet???
Mjukstängande blandare eller så gå igenom rören och se var det inte sitter fast ordentligt..
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
Svar #2 skrivet:
17 juli 2006, 18:09:34 »
Sämre? Låter inte bra!
Uppv.yta: 123 m2
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
17 juli 2006, 20:21:32 »
Smällarna brukar kunna härledas till just backventilen i det kombinerade avstängnings/backventil-kopplet som sätts på ingående ledning till tappvarmvattenberedaren (värmepumpen) , prova kolla så att alla avstängningsventiler på inkommande ledning är helt öppna så att tryckfall undviks när du tappar varmvatten, om de är det, prova strypa lite på inkommande avstängningsventil, det kan hjälpa. Eller ring till ditt vattenverk, de kan ha fått lägre tryck än vanligt i sitt system vilket brukar göra att knackningarna i backventilerna blir värre.
Vi har samma problem sedan vi satte in värmepumpen, inte lika känsligt som för dig dock, hos oss uppstår det bara om man tvärt stänger av ett stort flöde, inte av toalettstolar o.dyl.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Svar #4 skrivet:
18 juli 2006, 11:06:30 »
Fram med stetoskopet.
Fixaren
Guldmedlem
Antal inlägg: 1244
Fixaren
Svar #5 skrivet:
18 juli 2006, 11:37:37 »
Ett litet tips är att kolla termostatblandarna i huset om det finns sånna. Om de är de vanliga Mora/FMM, i den typen finns nämligen backventiler som "brukar" sluta täta efter några år och då vara boven i samanhanget för ljudproblemet.
När det monteras nytt koppel på kallvattnet (kombinerade avstängningen/backventilen) uppstår fenomenet. Vilket brukar innebära att kunden blir missnöjd eftersom det inte fanns med den gamla panna/beredaren.
Senast ändrad: 18 juli 2006, 11:41:13 av Fixaren
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
Svar #6 skrivet:
18 juli 2006, 18:33:29 »
Tack för svaren!
Det som är nytt är en ny vattenmätaren som kanske installerades för 5 månader sen!? Kommer inte håg riktigt.
Har nu provat att öppna inkommande vattnet fullt ut men även att stänga av lite. Fenomenet kvarstår..
Pust!
Uppv.yta: 123 m2
Vasaloppsåkarn
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Vasaloppsåkarn
Svar #7 skrivet:
18 juli 2006, 19:19:29 »
1)Finns det backventil i en vattenmätare? Kanske allt beror på den nya vattenmätaren!
2) Om man inte åtgärdar "smällarna" i rören, kan detta påverka kopplingarna så de till slut läcker?
3) Kan inte hitta om nåt rör inte sitter fast ordentligt!
Pust Pust!!!!!
Uppv.yta: 123 m2
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
Svar #8 skrivet:
19 juli 2006, 12:04:50 »
Även om ljudet fortplantar sig i ledningarna, borde det gå att lokalisera upphovet. Dock måste man vara två. En som gör att smällen uppstår och en som jagar runt med stetoskopet (eller liknande).
rör-kungen
Nybörjare
Antal inlägg: 5
rör-kungen
Svar #9 skrivet:
10 augusti 2006, 19:29:35 »
hittar du inte vart problemet kommer ifån så kan du instalera tryckstötdämpare, synd att dom är ganska dyra bara, går nog på en 400-500kr styck, men jag tror att det kommer från någon backventil i anslutning till värmepumpen, insatsen i dom går att byta
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #10 skrivet:
10 augusti 2006, 22:58:53 »
Var hittar man tryckstötdämpare? Har letat efter något sådant länge... har du någon länk till information?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #11 skrivet:
11 augusti 2006, 09:27:56 »
Hos AHLSELL har dom den här
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #12 skrivet:
11 augusti 2006, 09:43:04 »
Tryckströmbrytare?
? Menar du tryckstötdämpare?
Hmmm... bilden sa ju inte speciellt mycket... hur fungerar den? Är det en mjuk gummiblåsa innuti en metallbehållare som skruvas på valfri kallvattenanslutning?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #13 skrivet:
11 augusti 2006, 09:49:50 »
ja, ja, ja, jag har aldrig tittat inne i en men jag skulle tro att det är en gummivägg av nån sort. den säts lämpligen nära det som orsakar "smällen"
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
Svar #14 skrivet:
11 augusti 2006, 09:51:44 »
Gå in på beulco.se och leta dig fram till tryckkärl / rostfria trycktankar, så får du en aning om vad det gäller.
Next
Alla
(Moderator:
"Smäller" i rören
gäster: 2760
användare: 4
Heat?
AÖd
Mike
Börje__
