Författare Ämne: Reglerande cirkulationspump?  (läst 1875 gånger)
Utloggad Edvard
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 16 juli 2006, 20:25:19 »
Hittade en tråd ang. pumpar med en ny typ av reglering, typ Grundfos alpha+.
(Jag hittade även en äldre tråd i detta ämne men den dog tydligen ut så jag tar upp detta ämne igen.)
Är det någon som vet något om denna?
Den skall tydligen, om jag förstått det hela rätt, styra på ett konstant(mot)tryck och därmed inte pumpa runt mer vatten än det som behövs i t.ex. ett golvvärmesystem.
Mina slingor (10 st i två våningar) som regleras med separata rumsgivare för varje rum och då kan ju behovet av vattenflöde variera ganska kraftigt. Slingorna på toaletterna uppe och nere är alltid öppna men behovet kan alltså växla mellan 2-10 slingor.
Har jag fått det hela om bakfoten eller funkar det som jag tror?
Man borde väl spara en hel del på att behålla värmevattet i tanken och inte pumpa runt den i onödan.
Kör på olja nu men kommer nog inom en snar framtid att investera i en CTC EcoEl + EcoAir 105(107).
Sc:,h
Hus i GBG skärgård på 160m2 i 2 plan + inredd vind på 40m2.
Nibe 1235-6. Borra 140m, 135m aktivt. Driftsatt 2007-10-08.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Reglerande cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2006, 22:16:57 »
Den anpassar pump-kurvan efter mottrycket.  Jag vet inte hur det är just med golvvärmesystem, men i de flesta fall med variabelt flöde så skall pumpen spara en hel del, genom att den kan dra ner effekten vid lågt flödesbehov.  Dels sparar den på den egna strömförbrukning och framförallt om man har ett förrådssystem med radiatorvatten, så är det ju bättre att inte pumpa runt så mycket om det inte behövs.
Har du sett att jag har en Grundfos Alpha 25-40 till salu förresten, för det facila priset av 500:-.  Bara att köpa och prova, inte mycket att förlora.  *vinkar*
« Senast ändrad: 16 juli 2006, 22:18:58 av Ridax »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 18 juli 2006, 11:04:07 »
Grundfos har en nyare modell, kallad Alpha Pro. Effektförbrukning 6 - 25 watt för en 25-40. Dessutom finns en display som visar aktuell effektförbrukning. Men den kostar över 2000 kronor.
Kolla på grundfos.se
