Författare Ämne: Strømtilkobling HE12DKE  (läst 4193 gånger)
Utloggad leo01
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 16 juli 2006, 09:17:25 »
Hei
Jeg ville ikke legge opp ny strømkontakt inne i huset. Kan jeg koble til 230V på L1 of L2 på utedelen og demontere stikkontakten som er koblet til innedelen?
Leo
Utloggad Gasar-Magnus
  • Stad/land: Svensk bosatt i SKåne
  • Antal inlägg: 23
SV: Strømtilkobling HE12DKE
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2006, 10:52:56 »
Inga problem plinten inne resp. ute är ju endast paralellkopplade MEN står det verkligen L1 och L2 på plintarna ( dvs. maskinen går på 400V ("tvåfas"))
1,5 plans 70 talskåk på raps-prärien  (Skåne) med direkt el+Toshiba RAS10 uppe och Panasonic DKE9 nere (samt undertrycksventilerad krypgrund med "snikåtervinning" via panasonicen....)
Utloggad leo01
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2006, 12:00:04 »
Takker for svar.
OBS det står L og N..
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #3 skrivet: 16 juli 2006, 12:43:59 »
L = fas 230 V
N = nolla
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2006, 16:32:49 »
Hei
Leo
    MONTERINGSTIPS, GÖR DET SJÄLV!
Bestäm placering för inomhusdelen. Välj en yttervägg som är lämplig, tänk på att inomhusdelen helst bör ha ca 15 cm marginal till taket. Placera plåtkonsollen som medföljer mot väggen, det finns två markeringspilar i höger kant som visar var hålet skall borras. Lämpligen borras ett klent signalborr genom väggen. Titta så att hålet hamnar på lämpligt sätt på utsidan. Nu kan hålsåg användas, 60-70mm.
Nu skall en kabel 4x1,5 (kommunikationskabel) träs från baksidan in i inomhusdelen och fram genom luckan . Den tejpas fast vid rören som viks ut 90 grader och kabeln  förs ut genom vägghålet. När slutligen rören träs igenom skall kondensvattenslangen ligga längst ned i vägghålet så att fall erhålls.
Lyft nu i inomhusdelen så att du kan hänga den i överkant och tryck sedan in nederkanten tills denna snäpper fast. (allt detta går mycket lättare om en person hjälper till att dra i rören på utsidan)
Nu skall konsollen till utomhusdelen monteras och skruvas fast på väggen. Sätt fast utomhusdelen och justera den så att den sitter rakt.
Rör och kabel sticker nu ut från inomhusdelen, eventuell tejp avlägsnas. Bocka rören i dom flesta fall nedåt och skruva av befintliga rörpluggar. Ta en droppe olja och smörj gängor och säte. (se till att oljan är ren och att den inte hamnar i själva röret)
Ta det dubbla isolerade röret (tillbehör) och skruva fast muttrarna på anslutningarna som du smörjt. Dessa skall dras hårt med två skiftnycklar så att mothåll erhålls.
Tejpa tätt med isoleringstejp så att bra isolering erhålls och dra rören mot utomhusdelen tänk på minimal respektive maximal rördragningslängd. Anslut nu på samma vis utomhusdelen. Kabeln 4x1,5 stripas efter röret och ansluts till värmepumpens plint 1.2.3 och jord.
Matarkabeln, 3x1,5 dras via en arbetsbrytare till utomhusdelen och ansluts till plint L, N och jord. Kabeln 4x1,5 ansluts så att färgerna överensstämmer med inomhusdelens plintnummer till exempel: svart-1, blå-2, blå-3 och jord.
Så det viktigaste; vacuumsugning. Anlitar du ett företag för detta skall enligt lag detta företag ha ackreditering för kylinstallationer. Din garanti på värmepumpen upphör att gälla om du t.ex. själv installerat och låtit bli att vacuumsuga. Vid retur av trasig pump mäts fuktinnehållet i köldmediet och om fukt påvisas gäller inga garantier.
Kvar att göra om du är behörig elektriker är att ansluta arbetsbrytaren. Om du inte är elektriker, be denne först titta över samtliga dina inkopplingar så allt är ok!
Starta pumpen, kontrollera och bekanta dig med funktionerna via fjärrkontrollen. Kontrollera självfallet att rör inte ligger emot konsoller etc. så att dessa kan vibrera sönder.
Vad jag kan  se är det just det du skall göra.
Infon hämtad från en Panasonic återförsäljare.
http://www.nettovarmepumpar.se/installationsanvisningar_och_man.htm
Varför gjorde jag inte så från början?!
« Senast ändrad: 16 juli 2006, 16:37:59 av hplp »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 18 juli 2006, 18:43:26 »
Kan du inte bara sticka ut den färdiga matarkabeln genom samma hål som du borrat för rören.o där sätta en brytare Jag är inte säker på hur det är på HE12 men det brukar sitta ett störningsskydd kopplat via matarkabeln om du kopplar andra vägen kopplar du förbi det,det innebär att andra elektriska apparater i ditt hus kan bli störda av pumpen
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 18 juli 2006, 19:17:32 »
Jag brukar göra på det sättet eller rättare sagt dra in sladden i koplingsdosan och skarva där med en kabel, men efter att ha kikat på elshemat till HE efter att ha läst denna tråd så ser jag att det bara är ett relä som man polvänder vid koppling till utedelen och tanken verkar helt klart vara valfrihet vid inkopplingen.
Jag tror att det på äldre maskiner E9CKP5 tex inte var lika lyckat som på HE.
Utloggad leo01
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2006, 18:13:13 »
Hei.
Tenkte å gjøre ferdig installasjonen siden det er sommer. Har bare en gummikabel liggende og slenge som strømtilførsel.
Det jeg ikke helt finner ut av er hvilket relä det er som skal polvändes? ( for å koble strøm kun til utedelen). Finner det ikke under dekselet der kablene kobles på innedelen. Står heller ikke noe om dette i installasjoninstruksen.
Mvh
Leo
« Senast ändrad: 04 augusti 2006, 18:36:39 av leo01 »
Utloggad leo01
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2006, 17:59:58 »
Ble en koblingsboks slik at jeg kunne forlenge ledningen og føre den ut. Fant aldri ut hvordan jeg kunne koble til ute
