Författare Ämne: Docka CTC Excellent 2 med en ECO Air  (läst 3510 gånger)
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
« skrivet: 15 juli 2006, 16:33:50 »
Jag har idag en CTC Excellent 2 (4 år gammal). Vill docka denna med en ECO Air. Jag har dygnstariff (dag o natt taxa).
Har frågat runt olika installatörer och får många olika lösningsförslag. Likaså låter installtionskostnaden väl högt, mellan 40-50 tusen.
Min önskan är at utnyttja nattaxan så mycket det går, att kunna styra detta system så att på sommaren värms enbart varmvatten (och det görs helst på natten och lagras i befintlig panna). På vinter/vår/höst så kombineras så att självklart går ECO air in först och värmer upp systemet. Pannan för varmvatten bör hålla så där 45-50 grader (OK eftersom det är en plattvärmeväxlare (!)). I köket har jag en liten varmvattenberedare som värms upp nattetid till 70 grader (enbart för disk). För duschning behövs inte mer än 45 grader vatten, så varför värme upp hela systemet till 55-60?. Legonella, i plattvärmeväxlare blir det väl inte?
Styrning ECO Logic, sedan tidklocka har föreslagits av olika företag. En del vill att jag skaffar en ackumulator tank också... jag vet inte vad jag ska tro....
VAD TYCKER DU?
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
  • Antal inlägg: 31274
SV: Docka CTC Excellent 2 med en ECO Air
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2006, 08:03:36 »
Varmvattnet brukar vara den lilla kostnaden, totalt sett. Jag tycker inte du ska lägga ner så mycket krut på att styra detta med ett tillkrånglat system och acktankar. Stänger du av elpatron dagtid så borde detta räcka (vilket du säkert kan göra med en timer).
Ecologic har nattsänkning vilket du säkert kan använda tvärtom så att huset värms på natten och VP:n får gå på sparlåga på dagen, de flesta hus står ju oftast tomma dagtid.
« Senast ändrad: 16 juli 2006, 08:05:28 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2006, 09:35:45 »
Med värmepump blir uppvärmningskostnaden låg, så låg att det inte lönar sig att offra komfort för att spara några procent på elpriset, jag skulle inte satsa några som helst pengar på acktankar och tidsstyrningar om jag vore i dina kläder.
Hur stor är prisskillnaden mellan natt och dagtaxan?
Om du ändå vill ha tidsstyrning, gör som Carl N säger, blockera elpatronen/elpatronerna dagtid, och låt dem kunna gå på nattetid.
Låt kompressorn kunna arbeta oavsett tid, det kostar ändå så lite.
Min bedömning är att du kan flytta som mest 1000 - 2000 kWh/år från dag till nattaxa genom de förslag du räknar upp, är det verkligen mödan värt?
PS. ring ditt elbolag och fråga hur länge de har tänkt behålla tarifferna (dag/natt), de flesta bolag har gått ifrån detta då det inte hade någon större effekt, dessutom betalar de i de flesta fallen (gissar) samma pris för den el de köper in oavsett tiden på dygnet.
Jag har i alla fall inte sett några olika priser på elbörsen beroende på vid vilket klockslag den förbrukas.
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2006, 17:24:49 »
Prisskillnaden är ca 28-29 öre per Kwh mellan dag o natt. Det är nät-taxan som sänks. Elpriset är detsamma oberoende på tid.
Mycket lutar åt att docka direkt på, mäta temparaturen på det vattnet i retur från pannan till pumpen. Själva excellenten (elpannan) får styra resten (värmen). Låter värmepumpen jobba mest på natten genom att höja tempen på värmepumpsdelen på natten och låta den gå med lägre på dagtid.
Problemet just nu är att kunna styra när värmepumpen inte klarar av att värma mer utan elpannan måste gå in. När väl elpannan går in så kan den ta över, eftersom samma vattentemp går ut mot v-pump, troligen måste man ha en shuntventil någonstans där för att kunna reglera på tempskillnaden mellan elpannan o värmepumpen. Man vill ju att v-pumpen är master, och skall användas när den väl kan.
  • Dot gäster: 6332
