Författare Ämne: Hög ljudnivå på IVT GEO713 vid drift  (läst 30 gånger)
Utloggad Seadrop
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: Idag kl. 14:14:13 »
Min IVT Greenline från 2005 började bli till åren så jag beställde och fick en IVT GEO713 installerad. Installationen gick inte smärfritt och firman som gjorde installationen har varit här totalt 4 eller 5 ytterligare gånger för att korrigera en del fel. Trots dessa frekventa besök så upplever jag "avvikelser" jämfört med min gamla bergvärmepump, och det är framförallt 4 saker:
1. Pumpen låter mycket. Svårt att säga varifrån, men enligt spec skall ljudnivån vara 39dB och jag mäter +50dB (1,5 meter från pumpen) med professionell ljudmätare. När jag mäter utanför pannrummet med stängd dörr så får jag ca 35-39dB. Om dörren till pannrumment (i källaren) står öppen så hör man pumpen en trappa upp.
2. Det finns en manometer installerad på köldbäraren, och när pumpen går så vibrerar manonmetergivaren (+/- 0,2 bar). Firman har bytt givare 2 gånger, och till sist satte de en krök med ballofix på så man kan stänga av kopplingen till manometern.
3. Det finns ett övertrycksrör (tror jag det heter) från varmvattenberedaren. I tidigare installation så kom det kanske en liter per år, och bara då VV uttaget var stort. Nu kommer det ca 0,5-1 liter per dygn. Förklaringen enligt firman är att nya pumpar värmer upp snabbare, därför tryckökning och utflöde...
4. När man tappar VV så viner det någonstans i VV beredaren. Detta är inte en stor sak kanske, men med allt annat som är (och har varit) så är det irriterande.
Frågan är nu om jag är nojjig över vad jag noterar, och hur skall jag hantera ovanstånde punkter ... är det normalt med ljudvolym ,manometer och flöde från övertycksrör. Fick pumpen installerad i Oktober och har pga problemen (framförallt de som varit tidigare) inte betalt ännu...
« Senast ändrad: Idag kl. 15:38:53 av Seadrop »
  • Antal inlägg: 31301
SV: Hög ljudnivå på IVT GEO713 vid drift
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 14:45:12 »
Min IVT Greenline från 2025 började bli till åren
Du har inte låga krav du...  ;)
Gissar att den gamla var äldre än så.  ^-^
Men punkt 1 och 2 hänger nog ihop, det är vibrationer som orsakar både ljud och manometerproblemet.
Frågan är om det är kompressor eller nått annat, men det vanliga är att det är kompressorn.
Gissar att man missat nått vid monteringen, typ nån gummibussning på kompressorn som saknas.
Det är inte helt lätt att komma åt grejerna, kompressorn sitter i ett skåp undertill.
Om installatören inte vill felsöka vidare utan fortsätter med plåster så får du nog vända dig till den centrala kundtjänsten med detta, det är helt klart inte normalt det du beskriver.
Det vinande ljudet är troligen backventilen som öppnar och släpper in vatten när man tappar, och att det kommer ut mer nu vid VV-laddning beror nog på att den gamla backventilen inte var riktigt tät.
1 liter per år är aldeles för lite för att vara normalt, 0,5-1 liter per dygn (beroende på hur mycket varmvatten du använder) är mer normalt.
Det ska sitta ett rör från övertrycksventilen till närmsta avlopp.
