Författare Ämne: Installation Nibe 360  (läst 1716 gånger)
Utloggad Berlin
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 15 juli 2006, 11:29:40 »
Har lite funderingar på det här med egen installation,
Ni som köper pumpar själv typ Nibe 360, villka inställningar måste till
kontra fabriksinställningar.
Fixar man elkille /röris själv :kompisar: så bör det bli billigare,pump går att få loss
för ca:35-36t.
En fråga som dyker upp är hur Nibe tollkar det här med garantier
när man fixar själv,skall fyllas i någon garantisedel
Någon som har erfarenhet av detta, aldrig försent att lära.
berlin.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Installation Nibe 360
« Svar #1 skrivet: 16 juli 2006, 08:21:24 »
för ca:35-36t.
berlin.
På en frånluftsVP måste du ställa in luftflödet, vilket du behöver en ventilationstekniker till.
Sen står det mesta i manualen, kör du fast kan du alltid fråga i detta forum.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 16 juli 2006, 09:28:22 »
Jag konverterade från direktverkande el till vattenburet och värmepump (jordvärme) på egen hand, så självklart kan du och några kompisar fixa din installation, flödet bör som Carl N skriver justeras in av tekniker, men det borde inte kosta så mycket, med rätt kontakter kanske du kan få låna ett instrument för att göra även detta själv...
När det gäller garantin så har jag talat med Nibe själv för några månader sedan, de säger att garantin gäller på följande sätt om man installerar själv.
1. Vid fel som du anmäler skickar de ut sin representant på orten för felsökning
2. Om värmepumpen är trasig och det inte beror på en dålig installation så står de för alla kostnader
3. Beror felet på felaktig installation, åverkan eller handhavandefel så får du betala både reservdelar och reparation.
Så har i alla fall jag förstått att de hanterar reklamation av egeninstallerad värmepump, är du osäker ring själv och fråga, jag tycker de har en bra support, inte som vissa andra leverantörer, som inte vill prata med privatpersoner, utan bara hänvisar till sina återförsäljare.
Värt att tänka på är i alla fall den erfarenhet jag själv har av att göra något själv, som normalt görs av yrkesmän...
Första gången man gör något är det inte så ovanligt att man gör något fel, erfarenhet är helt enkelt nåt som är bra att ha, även vid en så pass enkel installation som en frånluftvärmepump, förmodligen tar det bara längre tid för att du sakar erfarenhet, men om du har otur kan det även innebära att du har sönder produkten ifråga. Det kan kosta pengar att fixa, men troligtvis inte så mycket att det blir en dålig affär att göra det själv.
Anledningen till de höga installationskostnaderna är inte i första hand giriga installatörer, utan det skattesystem vi har i Sverige, man måste helt enkelt lägga på skyhöga summor för att intäkterna skall täcka alla skatter. 10-20 000 kr är inte hutlösa påslag, av dessa pengar blir det inte så mycket kvar efter alla skatter och kostnader, garantiåtaganden kan även kosta installatörerna en del...
