Om själva överhettningsskyddet är mätt och okej, titta på vad som får temperaturen att skena – oftast är det dåligt flöde, till exempel en cirkulationspump som går trögt, ett igensatt filter eller luft i systemet. Jämför också framlednings- och returgivarens värden i menyn med verklig temperatur, för en givare som visar för högt kan lösa ut larmet utan att vattnet är så varmt. Logga temperaturerna vid nästa larm, så ser du om det är ett riktigt överhettningsproblem eller ett mät- och flödesfel.
