Författare Ämne: Sutteränghus med ettrörsystem - Luft/vatten  (läst 116 gånger)
EvertL, svenske kocken och 3 gäster tittar på detta ämne.
MrClint
MrClint
« skrivet: 23 november 2026, 21:22:34 »
Sutteränghus i Svedala från 1981.
Ettrörsystem, IVT Elpanna, denna har börjat läcka så den är avstängd.
Vi flyttade in i Maj, så väldigt oklart vad vår förbrukning är i huset, vi har en luft/luft nu som jobbar för fullt samt 3st elradiatorer för att hålla värmen i huset.
Har frågat 3st stycken olika företag efter att installera en Luft/Vatten.
Fått olika förslag från dem.
Förslag 1: 183.000kr (med rot)
CTC EcoAir 708M / EcoZenith i255L .
Tydligen är inte i255L berättigad till villaeffekten. .
Förslag2: 193.000kr (med rot)
Nibe S2125-8  och Nibe VVM S320 + volymtank
Förslag3: 190.000kr (med rot)
CTC EcoAir 708M  och CTC EcoZenith i360L II + volymtank
Så min fråga är, är detta rimliga priser? Jag tycker det är dyrt.
(Allt ingår, rördragningar EL osv).
Enligt CTC så får man inte bidrag för 255, flera som blivit nekade.
Så måste ha med volymtank.
Vad finns det för alternativ, det sågar de "asiatiska" märken och säger inte det håller alls lika länge som CTC gör / Nibe.
Förslag hur jag kan få ner priset? Är det värt att köpa något billigare? Eller är det detta som gäller?
/Clint
  • Antal inlägg: 31295
SV: Sutteränghus med ettrörsystem - Luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 23 november 2026, 21:40:41 »
Jag tycker du ska ta in en offert på Bosch grejer med, de verkar rätt pålitliga.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 190
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 17:57:03 »
Vi har liknande förutsättningar, något nyare hus men suterräng i Östergötland med ettrörssystem och satte in en ComfortZone FLVP 2011 och bytte till en Thermia iTec Eco 12 kW LVVP 2025 som efter injusteringar fungerat bra - vi hade en del värmeobalans mellan våningarna inledningsvis men kunde justera flödet mellan våningsplanen med den enkla distribution vi har. Pumpen har hittills inte haft tillskott trots förra vintern där vi hade dagar på -20 C.
Prismässigt har det hänt en del på ett år och vi fick det högre ROT-avdraget innan det gick tillbaka till 30%, Thermian gick på 125 inkl allt och vi hade en bra offert på en Daikin Altherma 3 (115 med separatvolymtank), CTC låg högst bland våra offerter (150 TKR) och Mitsubishi Ecodan/Panasonic Aquarea någonstans däremellan (runt 140). Indikationer på Nibe var ännu högre men den offerten kom aldrig fram!
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
