Författare Ämne: värmeväxlare mellan vp och vedpanna.  (läst 54 gånger)
Utloggad arimax
  • Panchoveterinär
  • Stad/land: NÄSÅKER
  • Antal inlägg: 77
  • Hur får man snöfria solfångare ?
« skrivet: Idag kl. 15:36:54 »
Om man har ett värmesystem där värmepumpen är kopplat till vedpanna med ack-tankar bör man ha en värmeväxlare  som separerar de 2 olika värmesystemen från varandra?
325 kvm timmerhus 2 våningar  med glasveranda mot söder.+ 75 kvm separat hus med värmekulvert.  18 kvm solfångare ( 1984 ) i söderläge. 100% varmvatten 15 maj- 15 sept. Vedeldning Arimax 35. Med 2 ack-tankar á 1600 lit. 200 l. Förrådsberedare. Vedförbrukning 10 kbm t torr björkved. Kostnad  ca 5000/ år.    Installerat bergvärme  2009- 2011 IVT HT E17 + IVT C6 inkopplade på samma  Borra 2x210m. IVT E17 värme stora huset IVT C6 värme gårdshus via 30 m. Kulvert + varmv. stora huset ( ca 1200 KWh ) 2022 70 kvm solceller ca 10000 Kwh varav ca 3000 KWh egen förbrukning.
Total el 2024 14000 KWh
IVT 17 6000KWh
IVT C6 5500 Kwh
Hh-el  3000  KWh
Total el 2017 -23000 KWh
IVT 17 12285 KWh
IVT C6  6294 KWh
Hh-el 4391 KWh
  • Antal inlägg: 5465
SV: värmeväxlare mellan vp och vedpanna.
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 16:12:45 »
VP och Panna har samma systemvatten, så ingen växlare behövs, blir bara förluster i överförningen av värmen. Sen hur det är kopplat mellan dom är en annan sak.
Mer info hur det är kopplat nu är av intresse, samt hur du vill ha det.
Kan du göra en enkel skiss hur det ser ut nu. Jobbar VP mot tank eller separat mot systemet
