Författare Ämne: 370 - Kompressorn lyckas inte öka varmvatten trots enbart varmvatten som prio  (läst 182 gånger)
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 24
Kompressorn är igång (elpatron blockerad) och senaste dagarna har prioritet i princip enbart varit varmvatten men lyckas inte öka detta och står stilla runt 35 grader när den ska upp till 53 grader.
Gjorde ett litet test och ställde shuntventilen i FFLP till manuell, stängde den helt och då ökar varmvatten som den ska med enbart kompressor, men ställer jag den sen då i auto så rör den sig och stannar på mitten? Har även testat att motionera denna om det skulle vara så att den fastnat.
Nån som har en aning om vad felet kan vara?
Pumpen är 2 år gammal.
Tack på förhand!
180 m² 2-plan LB-Hus från 2009, Nibe F370 med golvvärme i betongplatta på undervåning och radiatorer på övervåning.
  • Antal inlägg: 31290
Det är inget fel.
Kolla framledningstemp och jämför med börvärdet på framledningstemp.
Det spelar ingen roll att du prioriterar varmvatten, den skiter inte i att försöka hålla framledningstemp för det.
Så du måste stoppa blockeringen på elpatron för att få upp varmvattentemp, alternativet är att skruva ner kurvan så att det blir kallt inne.
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 44
Det testet med shunten säger en del – när du stänger den manuellt får varmvattnet all värme, men i auto läcker en del ut mot värmesystemet så fort framledningen kallar på värme. Jämför framledningens börvärde och ärvärde just när varmvattnet stannar vid 35 grader, det visar om pumpen prioriterar värme trots inställningen. Om börvärdet ligger högt då, prova att tillfälligt sänka kurvan eller släppa elpatronen som Carl föreslår, och se om varmvattnet då når 53 grader.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
Du har fått bra svar redan.
Kompressorn räcker inte till mer än lite varmvatten på en F370. Du får helt enkelt köpa en luftvärmepump som ger värme så får F370 sköta ventilationen och göra varmvatten. Jag körde så under många år och elförbrukningen sjönk rejält.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
