Författare Ämne: S-735-4, kompressorintervaller...  (läst 185 gånger)
Utloggad cj-74
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 november 2026, 12:55:22 »
Enplansvilla, 112kvm, vattenburen golvvärme.
Just nu november, temperatur runt nollan.
Kurva 5, -1.
Ca 150m3 luft /h.
Har justerat inställningar efter optimeringsguiden här i forumet.
Noterar nu i Nibe MyUplink att kompressorn stannar av ca 10min per timme som jag försöker förstå anledning till. (Det som står i MyUplink behöver inte vara sanning, det inser jag, men har inte hittat annan metod än, så betraktar den som sanning)
Senaste timmarna ligger kompressorn runt 35-38Hz för att varje timme gå ner till 0Hz ca 10 min och sedan tillbaka. Likaså följer effektanvändningen. Upplösningen i MyUplink är sådär, men det ser ut att att vara periodiskt per timme.
GM ligger runt -200 +/- 50.
Pumpen funkar finfint och inga larm, men spekulerar i att det kan slita onödigt och dra mer effekt att behöva "dra igång" kompressorn en gång per timme.
Dvs,  vore det inte bättre med jämnare frekvens över tid än detta "intervallande", eller missar jag något?
Vad säger ni, normalt / helt OK, eller är det intrimnings/optimeringsbart  givet att det är snett?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1580
SV: S-735-4, kompressorintervaller...
« Svar #1 skrivet: 21 november 2026, 14:33:54 »
Stoppet av kompressorn är när den frostar av.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad cj-74
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 november 2026, 16:37:39 »
Rätt att tolka det som normalt beteende med andra ord?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #3 skrivet: 21 november 2026, 20:52:58 »
Javisst, helt normalt
