Författare Ämne: Ombyggnad från självdrag till Ftx, återvinning borrhål etc  (läst 218 gånger)
0 medlemmar och 13 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 370
Håller på att kolla olika lösningar på att dels förbättra ventilation framförallt i källaren, få ner radon något från c:a 250, återvinning via tex ftx och/eller eventuellt fixa återvinning till borrhålet.
När jag tjattra med den här AI så säger den direkt att man om man installerar FTX så skall man anmäla till kommun, fixa så att alla luftflöden stämmer med boverket regler överallt osv. Detta blir lite knepigt i mitt hus med bla rördragning osv och det blir en jäkla volym då man får räkna in dusch, tvättstuga, toalett, gillestuga, mfl rum 135 kvm i källare, sen är det 165 uppe med samma typ av rum + sovrum. Sen börjar det bli betydligt grövre rör då saker ligger efter varandra, och AI föreslog en större modell på FTX än den som jag tänkt på för c:a 150 kvm bara för att den hade grövre anslutningar till luften.
Kan man tex avvara ett duschrum och endast ha paxfläkt stå och gå och ändå ha det godkänt? Eller kan jag även ta bort tvättstuga och toa som får paxfläkt.
Men om man sätter FTX i källaren så måste man inte säkerställa luftflödena uppe?
Har man kvar självdrag så kan man göra lite som man vill typ.
Funderar även på 2 VL100 och eventuellt Fresh Intellivent Celsius på lämpliga ställen och låta dusch, toa, och tvättstuga gå på självdraget och eventuellt Fresh Intellivent Celsius.
Samma krav verkar uppstå om jag endast installerar en FLM enligt AI då man går över till mekanisk frånluft.
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 45
AI:n har rätt i sak: så fort du går från självdrag till mekanisk ventilation, alltså FTX eller FLM, ska det normalt anmälas till kommunen och flödena ska stämma enligt Boverkets regler, även om huset är gammalt. Med radon runt 250 är ett balanserat FTX-aggregat oftast den säkraste vägen, eftersom du får ett kontrollerat luftombyte i hela huset istället för att lita på att paxfläktar i enstaka rum räcker. Mitt råd är att ta kontakt med kommunen tidigt och be en ventilationsfirma dimensionera aggregatet för hela huset, så blir både anmälan och injusteringen enklare att få rätt från början.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 370
Tack för svar.
Det är aningen besvärligt att göra nått bra på ovanvåning sen om man lägger till  resten av huset och dom flöden som jag skulle ha i källaren så blir det dubbelt, blir ju ett väldans aggregat och feta rör, allt synligt.
Tydligen får man ha många VL100 om man vill, med självdrag. Kommer förvisso inte åt dusch och badrum, tvättsuga och toaletter men det kan man nog strunta i och låta det vara, dock med nån fläkt som drar ut även på sommaren...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36658
Jag avråder från VL100 i rum där du tänkt vistas mer än tillfälligt, jag har en i vardagsrummet och den är avstängd sedan många år, möjligen kan de ha produktutvecklat så den går tystare eller har fler olika hastigheter att laborera med (min har bara två farter, den bullrar mer än jag accepterar även på lågfart)
 VL50 på lågfart är i princip ohörbar, så om flödet räcker om du pepprar huset med den modellen kan de vara en bättre lösning.
