Håller på att kolla olika lösningar på att dels förbättra ventilation framförallt i källaren, få ner radon något från c:a 250, återvinning via tex ftx och/eller eventuellt fixa återvinning till borrhålet.
När jag tjattra med den här AI så säger den direkt att man om man installerar FTX så skall man anmäla till kommun, fixa så att alla luftflöden stämmer med boverket regler överallt osv. Detta blir lite knepigt i mitt hus med bla rördragning osv och det blir en jäkla volym då man får räkna in dusch, tvättstuga, toalett, gillestuga, mfl rum 135 kvm i källare, sen är det 165 uppe med samma typ av rum + sovrum. Sen börjar det bli betydligt grövre rör då saker ligger efter varandra, och AI föreslog en större modell på FTX än den som jag tänkt på för c:a 150 kvm bara för att den hade grövre anslutningar till luften.
Kan man tex avvara ett duschrum och endast ha paxfläkt stå och gå och ändå ha det godkänt? Eller kan jag även ta bort tvättstuga och toa som får paxfläkt.
Men om man sätter FTX i källaren så måste man inte säkerställa luftflödena uppe?
Har man kvar självdrag så kan man göra lite som man vill typ.
Funderar även på 2 VL100 och eventuellt Fresh Intellivent Celsius på lämpliga ställen och låta dusch, toa, och tvättstuga gå på självdraget och eventuellt Fresh Intellivent Celsius.
Samma krav verkar uppstå om jag endast installerar en FLM enligt AI då man går över till mekanisk frånluft.
