Författare Ämne: Ladda EcoEl med solcellsel  (läst 62 gånger)
Utloggad Martin E
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 november 2026, 23:33:32 »
EcoEl 1550/1800 är ju förberedd för att docka exempelvis pelletspanna eller solfångare till den nedre tanken. Kan man istället ladda den med el från sina solceller när de ger stort överskott?
Jag funderar på att koppla in ett växlande relä efter pinne A8 på styrkortet. Utgången styr spolen till relät till nedre elpatronen. Solcellsanläggningen får aktivera relät när det är exempelvis minst 7kW överskott på solelen. När relät är draget kopplas matningen till reläspolen från nedre elpatronen (som är på 6kW)  istället via en termostat till en fas. Termostaten skulle monteras på lämplig röranslutning och ställas in på exempelvis 90 grader.
Vinsten skulle vara att man får upp hela tanken på 223 liter till säg 90 grader istället för bara den övre tanken som man kan få om kan låter solcellsanläggningen styra ingången för "extra varmvatten". Det skulle ge värme och varmvatten under längre tid utan solsken.
Någon som har gjort något liknande? Tips? Tack på förhand
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 42
SV: Ladda EcoEl med solcellsel
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 05:30:18 »
Idén låter rimlig i grunden, men jag skulle vara försiktig med att ladda hela tanken till 90 grader bara för att det finns solel över. Om elpatronen tar över hela tanken tappar du den skiktning som gör att värmepumpen kan arbeta effektivt, så vinsten kan bli mindre än man tror. Jag skulle först kolla i manualen vad A8-utgången egentligen är avsedd för, och om möjligt styra laddningen så att bara den nedre delen värms när det finns överskott.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 10:25:53 »
Tänk på att EcoEl-pannorna har tillverkats i många år med samma typbeteckningar men i ett antal olika versioner/årsmodeller, där framför allt styrsystemet skiljer mellan dem.  Skriv i tråden vilken version och årsmodell det rör sig om.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
