Författare Ämne: IVT 490 läcker vatten  (läst 87 gånger)
Charlotte Rafsten
Charlotte Rafsten
« skrivet: 08 november 2026, 21:12:39 »
Har IVT 490 som läcker vatten upptill till höger. Det sipprar liksom ned från där de små kopparrören sitter. Sker bara när det är kallt ute. Den kan även stanna några gånger på vintern så att jag går trycka igång den. Felfri vår och sommar. Var hittar jag någon i södra Skåne som är genuint intresserad av att reparera?
Utloggad mikaelkorhonen
  • Antal inlägg: 31
SV: IVT 490 läcker vatten
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 05:29:07 »
Det låter som kondens eller ett läckage vid kopparrören som bara visar sig när det är kallt och pumpen går mycket. Kolla först om kondensavloppet är fritt och håll koll på trycket i värmesystemet, så ser du om det är kondensvatten eller vatten från systemet. Ta gärna en bild på exakt var det sipprar, det underlättar mycket för en tekniker att bedöma om det går att laga på plats.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 12:12:37 »
Om det sipprar vatten upptill / höger (kompressordelen) så är det ej bra, kan sluta med stort haveri som slutar med skrotning av VP.
På vänster sida sitter en slang som går hela vägen upp till kompressordelen, rensa den slangen invändigt.
Demontera spillkoppen undertill för lättare åtkomst eller drag ut slangen från spillkoppen.
Har själv enkom köpt en rensborste (lång / böjlig) för just detta, som bör utföras 1-2 ggr/år.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
