Författare Ämne: Värmebärare fram??  (läst 4326 gånger)
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
Värmebärare fram??
« skrivet: 14 juli 2006, 20:06:35 »
Hej..
Har en liten fråga så här i sommarvärmen...har märkt att när pumpen gör VV så i slutet på cyklen blev Vb- Fram varmt och gick upp till 34 grader. Jag har vridit ner Öka/minska värme knappen så börvärdet är 10 grader.Röret till första elementet var riktigt varmt, men det svalnade fort.Vad beror det på ?? Jag tycker att det inte borde produceras nån värme alls när tempen på nordväggen var 32 plusgrader..nån som har en aning?Mvh Peter Sc:,h
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
SV: Värmebärare fram??
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2006, 21:10:23 »
Troligtvis är det bara växelventilen som slår över till värmeproduktion sista minuterna innan pumpen stannar.
Cirkulationspumpen för radiatorkretsen snurrar väl inte ?
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2006, 21:12:29 »
Hej..jo det gör den nog,har inte stängt av nånting mer än Öka/minska värmeknappen.
maha6305
maha6305
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2006, 11:51:02 »
Kärvande växelventil
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2006, 12:55:50 »
Det är rätt många som har haft problem med wexelwentilen på forumet de sista månaderna tycker jag  (typ "elementen stekheta mitt i sommaren") - även på rätt nya installationer, ett år gamla eller så.
Är detta normalt? Acceptabelt? Finns det någon statistik?
Är det dålig kvalitet på vxlvntlrna, eller är det kanske en dålig lösning?  knUp
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2006, 14:25:49 »
Dålig kvalitet, men å andra sida så är det nog inte lätt att göra växelventiler för vatten som inte kräver ett starkt vriddon.
Jag har sett att på mitt jobb (systemteknik/instrumentreparatör) har vi på vissa posistioner i fabriken provat att använda samma typ av växelventiler för vatten, det är inte ovanligt att de krånglar, så vi brukar byta ut dem mot riktiga vridventiler med starkare ställmotorer.
Det bästa vore nog en riktiv trevägsventil med vridande funktion, problemet med dem är att de kostar 2-3 ggr så mycket...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2006, 15:06:53 »
lite varmt blir det alltid på rad sidan, utom ev vid värmestopp.
Detta pga av att när vv produktionen är klar stoppas kompressorn sedan växlar ventilen över till värmedrift, så står den normalt alltid bla annat för att kolla värmebalansen (gradminuterna) Cirkpumpen går då som vanligt och några liter riktigt varmt vatten dras med ut i värmesystemet.
Vid värmestopp då stannar cirkpumpen, sen vet jag inte hur växelventilen gör på Nibe men den stannar väl i läget för vv produktion!? då ska det ju inte komma ut en droppe varmt vatten till rad kretsen.
Sen håller jag med er det finns mycket bättre styrdon på marknaden, men peppar peppar mina har funkat hittills!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2006, 16:29:02 »
Hej Bertil
Det du säger låter troligt..precis när VV laddat färdigt blir det varmt några sekunder så det är inte många litrarna som kommer ut.
Tack för svaret..Mvh Peter
Utloggad Peter12
  • Antal inlägg: 100
« Svar #8 skrivet: 06 september 2006, 19:36:05 »
 Hej....
Återkommer med en fråga angående en Nibe 1215-7 Frågan gäller Meny 1.normalläget som visas på displayen.
Stod o kollade när den laddade för VV..Samtidigt som den laddade vattnet steg VB-Fram ända upp till 54grader Sc:,h När VV laddningen var klar o pumpen stoppade,släpptes värmen ut till första elementet.
VB-Fram tempen på displayen sjönk fort ner till 22grader....Jag har ingen värme på i huset ..Öka/Minska ratten står i botten så det verkar lurigt.Det kanske ska vara så  men man kan ju alltid fråga. ;D  Mvh Peter
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #9 skrivet: 07 september 2006, 06:38:00 »
Hej....
Det är som det ska vara. Framledningsgivaren sitter före avsticket till VVB och mäter även framledningsvattnet vid VV-laddning. Returgivaren sitter däremot på inkommande radiatorledning innan växelventilen och mäter inte returvattnet från VVB på 1215-modellerna (jag tror däremot den gör det på 1115-modellerna).
« Senast ändrad: 07 september 2006, 09:14:54 av Carl N »
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #10 skrivet: 07 september 2006, 08:10:44 »
Alla rören är ju i kontakte med varan, och leder somså värme.... hos mig ser det ut så har (värme är inte på):
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
  • Dot gäster: 2011
