Författare Ämne: Ny Homey-app för Thermia värmepumpar (Genesis-plattformen), lokalt via Modbus  (läst 83 gånger)
Utloggad RuudSch
  • Antal inlägg: 1
Hej allihopa!
Jag heter Ruud och bor i Nederländerna. Ursäkta min svenska, jag skriver med hjälp av översättning.
Jag har gjort en app för Homey som gör att man kan övervaka och styra en Thermia-värmepump på Genesis-plattformen. Allt sker lokalt via Modbus TCP/IP, utan moln.
Vad appen kan:
Slå på och av värme och varmvatten
Ändra börvärdet för temperaturen
Ställa in start- och stopptemperatur för varmvattnet
Visa vad värmepumpen gör just nu (status)
Visa energiförbrukningen för uppvärmning, varmvatten och kyla
Använda allt i Homey Flows, t.ex.: gör något när statusen ändras, eller slå på varmvattnet när elen är billig
Saknar din värmepump en rumsgivare eller effektmätare? Då kan du skicka in de värdena via Flow från andra enheter, t.ex. en inomhustermometer eller en energimätare. Observera: dessa värden används bara för visning i Homey. De skickas inte till värmepumpen och påverkar alltså inte hur den reglerar.
Så här kommer du igång:
Aktivera Modbus TCP/IP på värmepumpen (Settings / BMS i displayen)
Anslut värmepumpen till ditt nätverk
Lägg till den i Homey med dess IP-adress
Appen finns även på svenska.
Vad jag söker:
Erfarenheter från olika Thermia-modeller: fungerar allt, eller saknas något?
Idéer på nya funktioner
App: https://homey.app/a/com.thermia
Diskussion på Homey Community: https://community.homey.app/t/161324
Appen är inte knuten till eller godkänd av Thermia AB.
Frågor och feedback är varmt välkomna!
Hälsningar,
Ruud
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 208
Hi Ruud,
Always interesting with Thermia Genesis integration!
I am running HomeSeer and use a few more modbus connections than your app.
To add a wireless indoor temperature sensor, I am using this device as bridge:
https://www.ohmigo.io/product-page/ohm-on-wifi-plus
It works very well!
With that I can very efficiently:
- compensate for sunshine. Very usefull in the Spring.
- continuously calibrate the heat curves in small steps based on real feedback. This has proven to be valuable as you ideally need slightly different settings for different temperature ranges and seasons.
Apart from that I have done the usual Nordpool checks and and price optimization. Mainly for hot water.
Experimented with weather and wind, but the impact is not significant.
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
