Författare Ämne: Hur försegla ny rörisolering  (läst 526 gånger)
Utloggad Kallekuling
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 31 oktober 2026, 17:21:11 »
Jag har en Mitsubishi FD25 LLVP som arbetat flitigt i många år.
Tyvärr har fåglar och UV ljus gjort att rörisoleringen är i mycket dåligt skick mellan maskinen och husväggen.
Jag har fått tag i ny rörisolering. Givetvis måste den snittas för få den över befintliga rör, men hur får jag isoleringen att täta igen?
Lim, tejp eller kanske buntband med kort intervall?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4104
  • Karma +3/-2
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Hur försegla ny rörisolering
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2026, 22:01:51 »
Eller rörisolering från Biltema
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #4 skrivet: 01 november 2026, 11:30:13 »
Vad för sorts isolering har du köpt.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 01 november 2026, 16:28:34 »
LuftX
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: Idag kl. 18:51:22 »
Vet inte om armaflexlim (kontaktlim) fungerar på detdär. På armaflex fungerade det perfekt (men är ju gjort för det ändamålet)
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: Idag kl. 19:37:45 »
Menar du att jag bör linda Armaflex ovanpå rörisoleringen på respektive rör eller båda på rören samtidigt?
Isoleringstapen som jag använder är inte armaflex.
Du har ju köpt isolering som träs på varje rör separat.
Linda min isolerinstape runt båda de isolerade rören.
Måla gärna isoleringen efteråt...så skyddas den.
