Författare Ämne: Nya regler för värmepumpar  (läst 1820 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
MR VP
MR VP
SV: Nya regler för värmepumpar
« Svar #30 skrivet: Idag kl. 10:38:37 »
I Thermias och IVT/Bosch värmepumpar går fläkten inte kontinuerligt, sitter sensorer som känner av ett eventuellt läckage, då startatr fläkten.
Thermia har fläkten inbygd i värmepumpen som NIBE, medan IVT och Bosch har fläkten externt på ytterväggen.
Qvantum behöer ingen ventilationslösning då de har mindre än 152gram köldmedia i sin krets.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #31 skrivet: Idag kl. 12:12:28 »
OK, så fläkten triggas bara av larm, känns inte vidare tryggt om det ska fungera efter 20 år, men det lär väl bli krav på myndighetskontroller varje år efter första olyckan som beror på ej fungerande larm eller fläkt.
Jag hävdar fortfarande att det hade räckt med en hermetisk inneslutning och en slang genom väggen, inga larm och ingen fläkt.
Larm kanske kan vara bra så att en servicetekniker kan få en varning innan de börjar skruva i maskinen.
Jag blir sååååå less att Lobbyister och EU-byråkrater ska göra allt så dyrt och komplicerat att det snart inte går leva här.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 957
« Svar #32 skrivet: Idag kl. 12:41:11 »
I installationsboken finns fakta kring evakueringsfläkten. Den provkörs tydligen 1 gång per dygn, och klockslaget kan ställas.
Ur instruktionen:
S1257 innehåller ett brännbart naturligt köldmedium. I händelse
av läckage startar evakueringsfläkten (GQ4) som
ventilerar ut köldmediet genom ventilationskanalen till fastighetens
utsida. Evakueringsfläktens hastighet regleras in
automatiskt för att ge erforderligt flöde. Funktionen testas
regelbundet och schemaläggs i meny 4.11.7 - "Evakueringsfläkt"
då fläkten startas och luftflödet mäts.
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #33 skrivet: Idag kl. 12:45:44 »
Det är väl rätt små mängder det handlar om jag har gasoltuber stående i källaren och i stugan har vi spis samt kyl som går på gasol nu antar jag gasol kyl är vanligt i villor men gasol spis är väl inte helt ovanligt och jag tror i alla fall att olyckor är rätt ovanliga.
