Författare Ämne: Nordland n9000 felkod P0  (läst 442 gånger)
Utloggad Dominic
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 26 oktober 2026, 10:53:25 »
Hej midea pump Nordland, fått felkod p0...
Jag har kollat kretskort och lite annat efter fukt, då det har regnat och blåst några dagar, men det ser mycket bra och torrt ut. Jag har haft den strömlös och bytt strömkälla, den funkar på kallt etc, men startar inte på värme. . Enligt google kan man kolla följande:
• Mäta upp motståndet (ohma) i kompressorns tre lindningar för att se om den är hel.
• Tvångsstyra fyrvägsventilen för att se om den reagerar eller har hängt sig...
Men hur gör jag det.  Har in liten multimeter, minns inte exakt hur jag mäter ohm btw... tips?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: Nordland n9000 felkod P0
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2026, 13:46:57 »
Går kompressorn när du kör den för kyla? I så fall behöver du inte misstänka den.
Kolla noga efter ev glappande eller varmgångna flatstiftskabelskor, kablar som har skavts sönder mot vassa plåtkanter mm i utedelen.
För att tvångsköra fyrvägsventilen, börja med att skruva loss spolen så du kan röra den i förhållande till tappen på ventilhuset som ankaret sitter i.  Sätt värmepumpen i läge där spolen får spänning, prova att röra den fram och tillbaks, då bör du höra eller känna att ankaret drar när du sätter dit spolen och släpper när du drar bort den. Låt inte spolen vara under spänning och borta från tappen mer än några sekunder åt gången, för att inte riskera att bränna den. Induktansen minskar ju när den inte har någon järnkärna och då ökar strömmen genom spolen eftersom den matas med växelspänning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Dominic
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 26 oktober 2026, 19:54:54 »
Hej. Den går tydligen inte på kyla heller, vid startförsök så hörs ett klickljud, jag öppnade och kontakter etc ser bra ut, jag gjorde en liten "kalle anka" och ryckte, tryckte på de kontakter och sladdar jag kom åt, bankade på översidan av kretskort... försiktigt. Och på 4 vägsventilen, samt kompressorn, vid startförsök så snurrade fläkten ute i kanske 10 sekunder sen tystnade den igen, vid efterföljande startförsök så klickade det bara, dock såg jag spolen på fyrvägsventilen när jag skulle skruva ihop allt, och när jag lossade skruven pyttelite så brummade den.... men den funkar ännu inte.
Utloggad Dominic
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 08:40:58 »
Efter pumpen har varit livlös i dagar, lämnade den i läge på och den var tyst i dagar,  men plötsligt började den funka, ibland några minuter, ibland någon timme,  men vi lät den vara på och den hoppar igång som dn vill, felkod kommer och går, nu har den funkat hela natten... vad kan det vara, ? Att det blivit nån grad kallare kanske betyder nåt. En kallödning på kretskort?? Men det är väl långsökt?
