Författare Ämne: För hög cirkpunp hastighet  (läst 121 gånger)
Utloggad elupus
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: Idag kl. 09:13:55 »
Är det någon här som har en aning om varför en f1155-16 vägrar köra sin värmebärarpump lägre än 50% nu när det ca 10 grader ute?
Jag har min hastighet på 10, dut -15. delta temp ställd på 10, samt ute temp på 10 grader. Calc supply på 33 grader.
Jag har även ett extra klimat system anslutet om det kan påverka.
Äldre hus, sannolikt överdimensionerad värmepump.
Kör pumpen i auto, skulle förmodligen kunna sätta den i manuellt läge men vill förstå vad den håller på med.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 364
SV: För hög cirkpunp hastighet
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 09:19:26 »
Nyare programvaror verkar vara bidragande orsak. Alla system är olika så programvarorna passar olika bra med slutresultatet som blir. Med vissa programvaror går den aldeles för sakta så man får ställa upp lägsta hastighet istället.
Utloggad elupus
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 09:33:22 »
Gissar att jag lider av samma problem som i https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=85144.45. Hade missat den tråden.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 934
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 11:16:01 »
Själv har jag skrivit i en annan tråd att jag blev nöjd med min hastighet på värmebärarpumpen efter återinstallation av 9699R5 och ett par omstarter. Med nöjd menar jag att värmebärarpumpens varvtal varierar och att det ej längre rusar och susar i mina element.
Visst, en gammal software, men den funkar. Värmepumpen (en F1255-13) tar dessutom inte en lång paus mitt i natten, vilket jag tyckte var en riktigt dålig bug. Hellre en väl fungerande värmepump, än bra uppkoppling till myUplink.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 364
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 15:34:10 »
Fungerar den åt båda hållen med reglering på den programvaran? Är det kontakt med flödesinställning av deltat?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: Idag kl. 16:21:38 »
När jag höll på kom jag nog fram till att inställning av deltat var utan inverkan.
Vad menar du med att den fungerar på båda håll med reglering på programvaran?
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 364
« Svar #6 skrivet: Idag kl. 17:43:20 »
Verkar som vissa programvaror börjar rätt högt för cp för att sen under kallare dagar reglera ner sig och sen stanna där, även om det blir varmare både ute och brine,. Den borde ju varva upp igen ju mer kraft som kommer tillbaka och deltat ökar igen på sommaren tex.
Andra så är det samma fart oavsett vad som det verkar.
Smurfen verkar ha äldre programvara där delta mm fungerar som "tänkt"
