Författare Ämne: Display Rego637 ivt greenline  (läst 90 gånger)
Jens K
Jens K
« skrivet: Idag kl. 08:34:35 »
Tjenare! Min display, eller rättare sagt ratten på displayen fungerar inte som den ska. Vilket håll man än vrider så hoppar den många hack åt höger i menyerna, någon enstaka gång klarar den att hoppa åt vänster, vilket gör att alla inställningar man vill göra är näst intill omöjliga.
Har sett att ett par olika sidor säljer hela displayen för 4500:- cirka, men tycker det är lite väl mycket att lägga.
Är det någon här som vet någon smidig "quickfix", eller kanske rent av har en display liggande så köper jag den gärna till humant pris  :)
Jens K
Jens K
SV: Display Rego637 ivt greenline
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 08:37:15 »
IMG20261024081726" border="0
  • Antal inlägg: 2226
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 09:44:33 »
Minns inte, det står här i forumet.
Motion plus lite elektronikspray?
Eller byta delen, dvs ratt givaren
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 14:38:51 »
Kolla med husdata punkt se  om du kan göra inställningar från datorn istf displayen. Köp isf deras logger interface för 1700kr så slipper du köpa dyr display. Men förhoppningsvis får du igång ratten med kontaktsprej och lite motion.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Jens K
Jens K
« Svar #4 skrivet: Idag kl. 16:08:03 »
Ska testa med lite elektronik spray och kärlek igen, har redan gjort det ett par tillfällen. Kan man hitta bara vredet vore det kanon.
Tack för tipset med husdata, det har jag helt missat att det finns. Den vore ju bra på många andra sätt också  tummenupp
