Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Byta pump
Ämne: Byta pump (läst 511 gånger)
mrbeach
Expert på värmepump
Stad/land: Knislinge
Antal inlägg: 223
Jag älskar Billigare Värme
mrbeach
Byta pump
19 oktober 2026, 16:46:50 »
Någon som har bytt bergvärmepump?
Min Thermia diplomat 6 är inne på ÅR 23 och börjar väl närma sig pansion :-)
Så min fråga om någon här bytt till en ny och i såfall vad kostade det.
Thermia Diplomat 6 Konverterat från derekt EL 2004-09-30
Hus från 1975 1 1/2 plan + Källare Värmer 90 M2 bottenvåning +45 M2 ovanvåning +90 M2 källare
till 22grader för ca. 4485 kWh Tidigare ca. 15-16000 kWh
Numera snitt på 4485 kWh (2019)
Värme+ VV
Ligger i Norra skåne
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31266
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Byta pump
19 oktober 2026, 19:16:09 »
Kör den tills den rasar, men det är en bra idé att förbereda sig på vad man ska köpa då.
De som finns på nätet i denna storlek kostar ca 100-120 kkr och sen får man nog räkna med 20 kkr efter ROT för installationen.
mikaelkorhonen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 16
Värmepump eller värmepumpar?
mikaelkorhonen
SV: Byta pump
20 oktober 2026, 06:28:11 »
Kör den tills den rasar, håller helt med Carl N. När du väl byter, se till att borrhålets aktiva djup räcker för en modern pump – där kan det annars bli tråkiga överraskningar. En fördel är att hålet redan finns, så kostnaden handlar mest om själva pumpen plus installation.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Byta pump
20 oktober 2026, 10:21:44 »
Är du lite händig kan du byta själv, en Nibe S1256-8 kW skulle kunna fungera för er.
Lägsta pris online: Prisjämförelsesajter som Prisjakt och PriceRunner listar det billigaste priset från cirka 98 800 kr till 99 300 kr för själva enheten.
Thermia går inte köpa för egen installation, men de borde också ha något som kan fungera för er om du köper installationen.
Annars tror jag även bosch har något som skulle kunna fungera, skapliga priser dessutom.
T.ex:
• Bosch Compress 7800i LW 6 M (2–6 kW): Runt 107 000 kr
• Bosch Compress 7800i LW 8 M (2–8 kW): Runt 102 000 kr till 110 000 kr
(Enligt Ai)
Ett annat bra val skulle kunna vara Nibe 1245-8 kW, den har timpristyrning och bra COP trots att det är on/off-kompressorn. I princip samma maxeffekt som er gamla dessutom, även om den "kallas" för 8 kW.
Otroligt beprövad konstruktion.
Det lägsta priset just nu för en enbart Nibe F1245 8 kW bergvärmepump ligger på runt 83 300 kronor hos nätbutiker med bäst pris enligt Prisjakt och PriceRunner.
Senast ändrad: 20 oktober 2026, 10:46:21 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 772
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
SV: Byta pump
Idag
kl. 09:30:48 »
I juni i år bytte vi ut vår 24 år gamla IVT Greenline C7 till en Thermia Calibra E12 vilket kostade (efter avdrag) drygt 122 tkr. Då ingick också en trådlös innegivare och rengöring av elementvattnet med en extern pump med filter (kallades för "storstädare") som gick i en vecka före utbytet.
Senast ändrad:
Idag
kl. 09:33:33 av Per Lu
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Börje__
Antal inlägg: 2228
Karma +5/-3
Börje__
SV: Byta pump
Idag
kl. 10:01:33 »
Jag försökte läsa om det gick att få bidrag, jag fattade det som att man behöver rätt energiklass (som de flesta klarar även on-off) samt "SG Ready", dvs en enkel smartstyrning mot elnätet, tex modbus, reläingångar med wifi script, färdig tredjepartslösning, nästan vad som helst går bra. precis som många här redan gör på sina 25 år gamla pumpar
Ett annat krav är att man måste bo i fastigheten och äga den.
Någon som vet mer om detta?
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 772
Karma +1/-0
Per Lu
SV: Byta pump
Idag
kl. 13:10:34 »
Börje: Vad är det för bidrag du tänkt dig?
När jag bytte ut min IVT mot en Thermia fick jag drygt 14 tkr i Rot-avdrag
Börje__
Antal inlägg: 2228
Karma +5/-3
Börje__
SV: Byta pump
Idag
kl. 14:26:24 »
Se bild
"Styrbar" dvs mot elpris /effekt taxa
Löser man med ett script i ett wifirelä för 250 kr
Senast ändrad:
Idag
kl. 14:29:34 av Börje__
Thermia
Byta pump
gäster: 2017
användare: 4
Mike
phl
tipo874
bjoiv
