Författare Ämne: NIBE F1226, utetemperaturgivare, NTC 10kOhm?  (läst 44 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
ArrDee
ArrDee
« skrivet: 13 oktober 2026, 19:07:41 »
Har precis skaffat en OhmOnWifi för att styra/lura min gamla NIBE F1226. Man behöver ange sensortyp, och jag vill bara dubbelkolla att det ska vara NTC 10kOhm? Har läst att äldre NIBe-enheter använde NTC 3kOhm, så blev lite tveksam.. men det kanske gäller ännu äldre?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2984
SV: NIBE F1226, utetemperaturgivare, NTC 10kOhm?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2026, 20:39:08 »
Kan du inte bara ohmmäta din utegivare (ta in den i inomhustemp först) för att ta reda på saken? Resistanserna i NTC-motstånd brukar vara angivna vid +25 celcius.
Eller koppla in olika fasta motstånd istället för givaren till VP och kolla vad den visar för utetemp.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2026, 21:04:20 »
NTC 10kohm 3950
