Författare Ämne: Val av pump.  (läst 141 gånger)
Utloggad Tomas B
  • TomasB
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 5
Val av pump.
« skrivet: 12 oktober 2026, 21:28:51 »
Huset är 282 m2, modell kråkslott (byggår 1906) med ordentligt isolerad vind och isolerat golv med vattenburen värme i hela undervåningen. Det är originalfönster med innerfönster. Har haft en Nibe 1140 från 2009. Den orkar jag inte reparera längre. Brunnar är 2 x 180 m. Ström är 3x230V (Norge).
Alternativ 1 – NIBE S1156-13 EM Inverter 230V
Sum installation inkl. mva. kr 221 043
Alternativ 2 – NIBE F1145-15 230V On/Off
Sum inkl. mva. kr 236 598
Alternativ 3 – NIBE S1156-18 EM Inverter 400V
Sum inkl. mva. kr 324 085
Jag lutar åt alternativ två som är minst elektroniskt avancerad (?). Alternativ 1 är kanske för liten. Beror på hur många dagar man måste köra tilläggsvärme om året och om man tåler att det inte är supervarmt de dagarna. Alternativ 3 medför 400v trafo för 65000. Den täcker kapaciteten sannolikt mer än nog. Kanske för mycket så att man aldrig tjänar in de pengarna.
Någon som vet vad jag bör göra?  Det jag fått höra är att det inte finns så stora pumpar av andra märken till 3x230.
« Senast ändrad: 12 oktober 2026, 21:34:07 av Tomas B »
Nibe fighter 1150
Lenhovda radiatorer och golvvärme.
  • Antal inlägg: 31252
SV: Val av pump.
« Svar #1 skrivet: Idag kl. 08:07:53 »
Vilken storlek var det på Nibe 1140 och hur kallt ute fixade den utan tillskott normalt?
Utloggad Tomas B
  • TomasB
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 5
SV: Val av pump.
« Svar #2 skrivet: Idag kl. 11:11:16 »
Den är på 17 kW. Jag var inte klar med isoleringen av vind. Det hade varit den här vintern som den skulle testas. Den klarade tidigare de flesta dagarna men inte när det var som mest kallt eller värst när det blåste samtidig. Vet inte hur mycket el-patron jobbade på vintern. El-räkningen har varit helt fin de senaste åren.
Nibe fighter 1150
SV: Val av pump.
« Svar #3 skrivet: Idag kl. 11:16:40 »
Alternativ 1 kan ju vara lite klen i så fall.
Mellan tumme och pekfinger behöver du nog 16-17 kW i toppeffekt.
