Författare Ämne: Byte från Thermia Duo till Nibe S1256 – Hur löser jag bäst två olika värmezoner  (läst 44 gånger)
Utloggad Holmen29
  • Antal inlägg: 4
Vår trotjänare Thermia Duo har tuggat på i 20 år, men vi inser att den börjar närma sig slutet av sin livslängd. Vi kikar nu på att ersätta den med en Nibe S1256-13, men har en utmaning gällande husets värmesystem som jag hoppas få lite kloka råd kring.
Huset består av två delar:
Gammal del (byggd 1932): Värms med radiatorer (element).
Nybyggd del (tillbyggd 2010): Värms med ingjuten golvvärme.
Problemet:
Nu när kylan smyger sig på mäter vi en skillnad på ca 2 grader mellan delarna. Den äldre radatordelen är för kall, medan den nya golvvärmedelen håller den temperatur vi ställt in på pumpen.
Efter lite efterforskningar förstår jag att detta är ett klassiskt problem när man blandar radiatorer och golvvärme, då radiatorer kräver högre framledningstemperatur än golvvärmen. Lösningen verkar vara att arbeta med två separata värmekretsar / shunted grupper (t.ex. Klimatsystem 1 och 2 hos Nibe), där pumpen skickar ut varmare vatten till radiatorerna och en lägre, shuntad temperatur till golvvärmen.
Mina frågor till forumet:
Är en uppdelning i två värmekretsar med en shuntsats rätt väg att gå här, eller finns det bättre/smidigare sätt att balansera detta?
Eftersom jag själv inte är någon värmepumpstekriker: Vilka specifika begrepp och krav bör jag skriva med i min offertförfrågan till installatörerna så att de förstår att de ska projektera för två temperaturzoner och inte bara gör ett "enkelt" utbyte av själva pumpen?
Stort tack på förhand för all input!
