Jag har en Thermia Legend 10 med en 100 liters arbetstank sedan 2023.
Ända sedan installation har det ibland varit ett oljud från VP några sekunder, det låter som det spolar genom något rör. Jag har sovrummet rakt över VP så det har hörts väldigt tydligt.
Installatören har inte något svar på vad det kan vara de har bara sagt att de kan komma och kolla på plats.
Av en slump upptäckte jag för ett tag sen att röret ut ur VP till tanken blir väldigt varmt samtidigt som det "sjunger" i röret och kompressorn stannar. Jag kollade närmre på det och kom fram till att då kompressorn stannar när varmvattenberedningen är färdig så är det "hetvatten" inne i VP som släpps ut till värmesystemet/arbetstanken då växelventilen återgår till husvärme.
Är det någon som känner igen detta?
Det kanske inte är något fel men det vore märkligt om jag är ensam om detta fenomen med värme och ljud.
För övrigt så låter det som att kompressorn jobbar tyngre vid varmvattenberedning än vid husvärmning. Jag tänker att det beror på att det är högre temp inne i VP då.
Tacksam för tankar kring detta. /Klas.
